Schroef en metalen handgreep / scharnier lijken wel samengesmolten
Verf helemaal van de schroef (sleufmodel) gehaald, metaal van de handgreep / het scharnier (ik heb het probleem op 2 plaatsen) bloot gemaakt, maar geen beweging in te krijgen! Lijkt wel of het metaal van schroef en het metaal van de handgreep / het scharnier versmolten is (ik zie geen roest). Ik kan nog meer kracht zetten, maar de sleuf gaat nu al aan gort.
Is er een trucje? Of kan ik alleen nog maar de schroefkop kapot boren, en de handgreep / het scharnier hopelijk netjes en heel houden (moet weer terug na schilderen). En vervolgens het gedeelte schroef dat in het hout zit uitboren en plamuren?
Ik heb zo'n uitschroef zetje, maar dat is voor als de schroefkop kapot is, dat is niet het geval, er is gewoon geen beweging in te krijgen. Er is ook een truc met een elastiek, maar ook dat gaat om een kapotte kop. Kruipolie? WD40? Dat wordt in huis natuurlijk een enorme knoeiboel...
Een goed passende sleufschroevendraaier gebruiken.
Deze in de sleuf plaatsen en dat één flinke klap achter op de schroevendraaier geven.
Soms lukt het wel met een slagschroevendraaier.
Maar oude schroeven kunnen muurvast in een deur of een kozijn zitten.
en zijn vaak zo zacht dat de kop kapot gaat.
Het makkelijkste is dan de kop uitboren en het scharnier vervangen door een renovatie scharnier
(de gaten daarvan zitten op een andere plek.)
Hmm, slagschroevendraaier heb ik niet, en bij een klap op dat deurtje weet ik niet wat het glas erin daarvan vindt ;-)
Had gehoopt dat er een spulletje was waarmee je de schroef aan de zijkant kon aantippen zodat het niet meer "vastgelast" lijkt, een soort kruipolie of zo...
Dan lijkt het toch "de botte bijl" te worden ;-)
Voor dit soort werk moet je schroevendraaier recht en vlak zijn en nauwkeurig in de kop van de schroef passen.
Wat voor materiaal is het handvat?
Voorbeeld: Een verzinkte stalen schroef in een rvs handvat vreet zich vast als er vocht bij komt.
Hmm, de schroeven zijn volgens mij van messing, de handgreep en scharnier, tja, van metaal, ik denk gewoon ijzer, geen RVS lijkt me...
Schroevendraaier in de gleuf en een een flinke tik daarop dit was al voorgesteld. Iets zwaars aan de andere kant van het deurtje zodat het beter draagt. Dus het deurtje veert daardoor haast niet en de klap heeft veel meer effect.
