Schroef douchstang vastgeroest/afgebroken
Onze douchestang is laatst afgebroken toen hij een tik kreeg. Blijkbaar was de onderste schroef helemaal verroest en is deze afgebroken. De bovenste zag er prima uit en kon ik eruit schroeven. Nu is de vraag, hoe krijg ik dat verroeste stompje er nu nog uit om uiteindelijk een nieuwe stang te kunnen plaatsen? Met een tang kreeg ik geen grip.
Een gat boren en dan uitdraaien met een linkse tap.
(die moet je wel kopen of lenen natuurlijk)
Met een holpijp tegelboor uitboren, op diepte boren, en met een schroevendraaier in de boorgleuf uitbreken.
Daarna het gat weer dicht smeren.
Even met een multitool de sleuf wat dieper maken zodat een schroevendraaier weer goed grip heeft en de schroef er uitdraaien. (soms helpt het om achterop een goed passende schroevendraaier eerst een ferme klap te geven zodat de schroef even los schrikt)
Snap alleen niet wie een stalen schroef gebruikt op een plek waar die vrijwel zeker nat wordt en gaat roesten. Meestal worden daar een messing vernikkelde schroeven voor gebruikt of RVS schroeven die dit soort problemen niet kennen
Amanda Siemelink
