Schouw ventilatie verwijderen
In ons 'nieuwe' huis zit nog natuurlijk ventilatie.
Die wordt door ventielen in de keuken en het toilet naar de schoorsteen geleid.
De schouw loopt van de vloer op de 1e verdieping tot aan de nok van het dak, en komt uit op de schoorsteen.
Ik wil het gedeelte op zolder verwijderen, zie de foto's.
De schoorsteen staat op mijn dak en is niet gedeeld met de buren.
De schoorsteen zelf mag op het dak blijven staan.
De rookgasdoorvoer die op de foto te zien is komt uit bovenop de schoorsteen.
De plaat waar de rookgasdoorvoer doorheen loopt is van hard materiaal, ik vermoed beton.
Is er iets zinnig te zeggen of ik de schouw kan weghalen zonder dat de schoorsteen gaat zakken?
De rookgasdoorvoer wordt verplaats, deze gaat met een loden pan door het dakbeschot heen.
Ik denkt dat de schoorsteen op de betonnen plaat staat die op zijn beurt weer op 2 dragende binnenmuren ligt.
Echter kan ik het niet goed zien, mogelijk kent iemand deze constructie?
De schootsteen staat niet veel verder als de binnenmuur, dus het gedeelte waar de rookgasdoorvoer het dak doorgaat wordt al niet ondersteund zoals te zien is.
Dit is origineel, bij de buren dezelfde constructie, overigens staan deze huizen niet gespiegeld dus de schoorsteen van de buren staat aan de andere kant van hun huis en daar hoeft geen rekening meet te worden gehouden.
Betreft een hoekwoning van 1970, overal betonnen vloeren en een houten kap met pannendak.
Vraag de bouwtekeningen op bij de gemeente. Dan weet je hoe het zit.
De natuurlijke ventilatie (systeem A) kun je vrij eenvoudig ombouwen tot een moderner systeem C met mechanische afzuiging, evt gestuurd met CO2/RV/VOC sensoren.
Bedankt voor de tip, ik zal eens kijken of die beschikbaar zijn.
En dat is mede een rede om de schouw af te breken, ik wil dan ventilatieleidingen aansluiten op de kanalen en een MV box plaatsen die met een doorvoer door het pannendak gaat.
Daarnaast komt mij de ruimte ook goed uit zodat ik de ketel wat naar rechts kan hangen en links hiervan een warmtepompboiler kan plaatsen.
