Is de schouw dragend?
Hoi allemaal,
Is het mogelijk om op basis van onderstaande foto's te beoordelen of de schouw en schoorsteenkanaal dragend is?
Ik wil namelijk de schouw (en eventueel in toekomst ook de schoorsteenkanaal) zelf verwijderen met een (elektrisch) sloophamer.
Schouw in de woonkamer:
Schoorsteenkanaal:
Alvast bedankt voor jullie advies! 😀
Groetjes,
Calvin
De schouw zal vast niet met dit formaat / vorm doorlopen naar boven. Het onderste stuk kan dus niet dragend zijn. Er kan wel een (kleiner) schoorsteenkanaal achter zitten. Controleer voor sloop eerst waar de stenen van de schoorsteen op de verdieping op steunen en of de schoorsteen vertand is ingemetseld in de gevel.
Als de schoorsteen in z'n geheel weg moet (ben je meteen van een forse koudebrug af), plaats dan even de constructietekeningen. Wat voor verdiepingsvloeren zijn er?
+ goeie kans dat de muur de woonkamer in dragend is, dan kan het dat er in de woonkamer niks dragend is. Maar daarvoor heb je inderdaad tekeningen nodig.
Als je alles weg wilt hebben dan is boven op het dak beginnen makkelijker.
Dan zit je maar één keer in de troep.
is het dan het plan de buitenmuur recht te maken?
@IJkenhout @Jackd Bedankt voor jullie antwoorden. Het bevestigd mijn vermoeden dat de schouw in de woonkamer hoogstwaarschijnlijk niet dragend is.
In de bouwtekening (constructietekening) die ik bij de gemeente heb opgevraagd, zie ik inderdaad geen schouw of schoorsteen tussenstaan. Dus ik vermoed dat dit later (vergunningvrij) is bijgebouwt.
Staat de schoorsteen er helemaal niet op? Het lijkt alsof die wel origineel is meegebouwd. Of zie je kleurverschil in het metselwerk buiten?
Geef nog graag aan wat voor verdiepingsvloeren er zijn.
Schoorsteen zou heel goed later gebouwd kunnen zijn. De schoorsteen lijkt mij ook te laag ten opzichte van de nok van het dak, dus dat wijst er ook op dat deze later is gebouwd.
Dit voldoet namelijk niet aan het bouwbesluit zo, dus dat kan dan ook niet vergund zijn.
Hoi Jack,
Aangezien de schouw niet dragend is, is het idee om eerst zelf de schouw in de woonkamer met een (elektrische) sloophamer te verwijderen. Op een later moment laten we het schoorsteenkanaal door experts verwijderen. Is dit een goed idee?
Dat kan, maar je weet niet precies hoe het kanaal in/aan de muur zit.
Als je de woonkamer netjes maakt, heb je kans dat de buitenmuur later nog een keer open moet, of dat je dingen tegen komt waardoor je zelf niet verder kan.
Is de schoorsteen aan de binnenkant zichtbaar op de 1e verdieping?
Aan de buitenzijde kun je het kanaal waarschijnlijk niet afbreken. Dat geeft teveel schade aan de gevel.
Waarom niet?
Netjes slopen zodat stenen hergebruikt kunnen worden.
Complete zijkant opnieuw voegen.
Gaat misschien wat ver, maar dan zie je er minder van dan nu.
Persoonlijk vind ik een rookkanaal nog steeds een meerwaarde, dus lekker laten zitten kan ook. Wel even opletten om het op het dak correct af te werken.
De koudebrug zoals eerder benoemd is wel een reden om te slopen.
Dat laatste is persoonlijk, een voldoende bewoner kan er dan eenvoudig weer een gas of houtkachel inzetten.
Niks op de 1e: Met een beetje geluk staat de schoorsteen dan los van de binnenmuur. Dat maakt slopen een stuk makkelijker. Geen schade binnen.
Daar zou ik trouwens niet vanuit gaan.
Maar je kan beneden bijna zeker veilig gaan slopen.
