Schouw in nieuwbouwwoning
Hallo, wij zijn bezig in onze nieuwbouwwoning. In de woonkamer komt een houthaard in een schouw.
Nu weten we niet goed hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Wat voor materiaal moeten we gebruiken om de schouw te metselen? We willen het bezetten met steenstrips. En moeten we eerst de schouw metselen en daarna de kachel erin plaatsen of juist andersom. Moet de ruimte tussen kachel en wand nog geïsoleerd worden? Zo ja met wat?
Op de foto is te zien, wat ik bedoel. Wij willen er echter nog een open ruimte onder maken, om het hout te bewaren.
De schouw (heet eigenlijk boezem) kun je het beste maken van Ytong blokken, of van metalstud profielen en brandvrij plaatmateriaal.
Zorg dat je eerst de kachel plaatst en goed aansluit op het rook kanaal.
Isoleren van de kachel, dat is bij elk merk kachel verschillend.
Bij het ene merk moet het wel, en bij het andere merk mag het niet.
Zorg dat de warme lucht uit de boezem kan.
Dit doe je door onder en boven ventilatie roosters te plaatsen aan de zijkanten.
Het belangrijkste is, dat de kachel goed wordt aangesloten, met de juiste materialen, en volgens de voorschriften.
Dit zodat er geen gevaarlijke situatie kan ontstaan.
Twijfel je zelf hierover, laat het dan een vakman doen die er ook verstand van heeft.
