Schoot schiet niet soepel terug
Hoi,
De voordeurschoot schiet niet goed terug als je de voordeur achter je dicht trekt.
Het ligt niet aan de deur of de deurpost.
Ik heb het slot eruit gehaald. Als je de schoot los met de hand induwt als het slot eruit, gaat ie goed terug, maar als je m met de draaiknop open draait blijft ie hangen. Het gaat stroperig.
Ook gaat ie stroever open dan eerder als je de knop omdraait. Ik heb de schoot al een tijd terug gesmeerd, maar dit heeft niet geholpen. Iemand tips?
De veer is waarschijnlijk niet sterk genoeg zijn om de cilinder terug te draaien. Als van buitenaf smeren niet helpt, kan je nog proberen om hem open te maken.
Ja dank, dat had ik al gedaan inmiddels.
Even spannend om alles er weer in te krijgen.
De grote veer rechtsonder is erg krachtig.
De kleine die de schoot terugduwt inderdaad niet heel. Ik kon niet helemaal achterhalen of er nog een ander mechanisme is dat de schoot terugduwt?
Oplossing voor? Of alleen een nieuw slot?
Alles lekker in de wd40, schoonmaken, weer in de wd40, eventueel herhalen en weer in elkaar zetten.
Als laatste stap is een ander smeermiddel ook een optie, maar bij een slot dat redelijk dicht zit vind ik dat niet de moeite.
Bedankt voor de reacties!
Ik heb er eerder wat Ballistol spray ingespoten, maar dat had ook niet echt effect. Toen had ik m nog niet uit elkaar.
Ik had toen ik m open had vaseline tussen het gouden en zilverkleurige plaatje aangebracht, leek me wat stroef gaan.
Voor mijn begrip. Is het enkel dat veertje wat de schoot terugduwt?
Dus:
Hele slot in een ontvetter leggen?
Dan licht smeren?
De veer rechts onder is idd voor de dagschoot, de kleine veer nabij het cilindergat is voor het cilinder mechanisme de veer bij de dagschoot wordt meestal gebruikt om de dagschoot om te kunnen draaien en helpt wat mee om de dagschoot te bewegen.
Vet of vaseline in een slot is meestal geen goed combinatie, in een slot wordt heel licht/dun vet gebruikt of alleen maar een glijmiddel.
Als de veer nog heel is dan het slot schoon maken en ontdoen van alle vet ed. weer inspuiten met een sloten olie en op de juiste manier weer in elkaar zetten.
Let hierbij ook dat het tonnetje wat nu plat ligt goed staat want meestal staat die onder veerkracht en moet je er een kruk in steken om dit goed op de plek te houden en dan de andere kant pas monteren.
Ik zal m schoonmaken inderdaad. Dat oude vet zat er al van de vorige bewoners (>7 jr geleden), maar het slot loopt pas de afgelopen maanden stroef.
Is wasbenzine een goede om mee te ontvetten? Ik heb ook ammonia of St Marc staan.
Dat tonnetje was inderdaad een heel gepruts om er in te krijgen, in deze deur zit geen klink namelijk. Komt goed!
Weet even niet of ik het goed begrijp. De rode veer duwt de schoot terug.
De blauwe gaat heel zwaar, is wellicht enkel weerstand voor de kruk? Had niet het idee dat die de schoot terugduwde. In deze voordeur zit dus geen kruk. Enkel de draaiknop die rechtstreeks op de cilinder zit. Aan de buitenzijde enkel het cilinderslot.
Klopt rood duwt de dagschoot en blauw de kruk maar ze werken toch samen want werkt blauw niet dan is de rode veer niet sterk genoeg om de schoot alsnog naar buiten te duwen.
Dus loopt het mechanisme rond blauw zwaar door oud vet oid dan zal rood het niet kunnen redden.
Het vet kun je op verschillende manieren verwijderen, hierboven werd al WD 40 genoemd maar zo zijn er wel meer middelen, een beetje wasbenzine in een spuitfles werkt ook prima.
Als je de dagschoot alleen bedient dmv. de cilinder dan ook de koppeling tussen cilinder en dagschoot (het plaatje wat bovenop de nachtschoot ligt) goed schoonmaken en ontdoen van alle vet.
Helemaal schoon en weer in elkaar. Gaat iets soepeler terug wel, schoot blijft alleen hangen als je de knop omdraait.
Gaan zien hoe het zich houdt. Bedankt allemaal!
het met groen omcirkelde gedeelte zorgt ervoor dat je met de cilinder de deur kunt openen.
Laat je de cilinder dus in de stand staan dat de schoot ingetrokken wordt dan zal de veer die dit terug moet duwen naast de schoot ook nog eens de cilinder terug moeten duwen en heeft daar mogelijk de kracht niet voor als er iets zwaarder is gaan lopen.
  • Like
Waarderingen: DCB
RobWolf
