Schoorsteen weg gehaald + oude plafond maar nu?
Hallo mede klussers!!
Zoals je ziet zijn we al ver...
Maar we zitten zoals je zit op de foto aan de sporen naar boven precies daar ook met de gaten naar boven.
Hoe nu verder?
Maken we dit gewoon dicht vanaf hier dus onder met wat bakstenen en plaat van plafond er tegen aan en dan dicht stucen? Of werkt dit niet zo makkelijk?
Moeten we nog iets van pur omhoog spuiten? Maar wat als er toch wat in de opening van boven af in valt?
Graag advies!
Greetz
Dat is een warrig verhaal. Wat is je vraag precies?
Ik zie dat het plafond is dichtgemaakt. Dit kan gestukt worden. De aansluiting met het bestaande goed voorzien van gaas.
De muur kan ook gestukt worden, maar eerst moet de juiste voorbehandeling aan het roetspoor gegeven worden.
Nou ik zou er eerst maar een stukadoor naar laten kijken.
De aansluiting van oud naar nieuw heeft een hoogte verschil en de kieren zijn wel erg groot.
Op deze manier wordt het niet mooi voor zover ik het van de foto kan beoordelen.
Sorry!
Misschien was ik ook niet erg duidelijk!
Op de foto die ik al had gepost zie je duidelijk dat er een blok is weg gehaald.
Dit was een gedeelte oude openhaard en een gedeelte oud lucht kanaal.
Nu zie je aan het roetspoor wat er loopt dat nu naar boven toe alles open is....
daarnaast zitten nog 2 gaten ( een andere omschrijving kan ik niet geven) van het oude lucht kanaal wat dus allemaal open is nu....zie foto 1
Mijn vraag is dan eigenlijk... hoe moet ik nu verder met die gaten... moet ik die dicht stoppen? en wat dan verder? Ik weet dat het roetspoor weg moet en dat we het dan moeten opvullen voor een mooie stuc muur.. het plafond wordt ook afgestuc (als dat een woord is) Is zit nu alleen nog met die gaten wat ik daar het beste mee kan doen?....
Die muur moet eerst vlak worden gemaakt.
Als dat gedaan is zijn de gaten al een stuk kleiner.
Ga je het zelf stuken?
Die gipsplaten zitten er niet goed in, te weinig schroeven en ze steken uit. Vandaar mijn vraag ga je het zelf doen of laat je een stukadoor komen.
Indien dat het geval is zou ik met hem in overleg gaan.
Die muur bezetten met specie (en stenen waar mogelijk) voordat er gestukt kan worden is geen simpele klus.
Het gaat nu even niet om de rest eigenlijk....
Want dat weten we die hebben we los gehaald om beter bij het gaat te komen waar het om gaat...
En ja er komen ook meer schroeven nog in.
Het gaat nu echt alleen om die gaten...
Wat kunnen we hier mee doen?
De roetplekken eerst isoleren zodat niet meer door specie en stuc komt.
Stukadoor laten komen en die ruimte eerst met specie dicht maken en later stukadoren en evt. gehele muur zodat je mooi een geheel krijgt.
Je zal deels een klampsteen moeten metselen met kalkzandsteen om de grootste gaten dicht te maken. De rest van de gaten gooi je voor met specie. Uiteraard het roet isoleren alvorens je begint.
