Schoorsteen stinkt "chemisch"
Ik heb sinds een jaar een huis uit 1918 met haard en schoorsteen intact.
Schoorsteen loopt door de slaapkamer recht omhoog naar het dak, is altijd goed bijgehouden, wordt jaarlijks geveegd en in de winter bijna dagelijks gebruikt.
Nu heb ik het probleem dat de schoorsteen een heel sterke chemische lucht verspreidt in de slaapkamer; afgelopen winter af en toe maar nu in de zomer gewoon continu. Uiteraard gebruik ik de haard nu niet.
Wat is dit, is het ongezond en kan ik er iets aan doen?
Onze schoorsteenveger had als enig commentaar: ja dat gebeurt weleens. Ik hoop op een iets uitgebreidere reactie hier.
Alvast heel erg bedankt!
Je ruikt de lucht niet in de kamer (= woonkamer?) waar de haard staat ? De lucht die ik wel eens heb is typisch een roet/rooklucht. Vooral als het buiten warmer is dan binnen zakt die lucht uit de schoorsteen in de woonkamer. Als dat op jouw slaapkamer gebeurt; duidt dat op lekkage via de afvoermantel (gemetseld?).
Dank voor je snelle reactie!
In de woonkamer ruik ik het inderdaad niet. De hele schoorsteen is gemetseld.
Maar het ruikt echt heel chemisch, zoals schroeiend plastic of verbrand haar. Kan dat door die zakkende lucht komen?
En dan nog...is er iets aan te doen?
Weinig van te zeggen op afstand (over evt. lekkage). Staat de klep in het kanaal nu constant open? Als je nu een paar kranten verbrandt in de haard, trekt de lucht dan weg?
Als er vocht/regen bij roet komt, ontstaat er creosoot.
Dit ruikt inderdaad een beetje zurig.
Echter: Dit is vaak de oorzaak van schoorsteenbrand !!
Het is n.m.l. een soort "teer"
Schoorsteenveger naar laten kijken of hij lekt, en dan weer laten vegen.
w
Gisteravond een dikke krant verbrand, vannacht niks geroken...
Fiesikus je bent een held! :D
Inderdaad staat de klep altijd open.
Dat het creosoot zou zijn vind ik wel vreemd, in februari is de schoorsteen nog geveegd.
Kun je uitleggen wat er aan de hand kan zijn? dan kan ik het voortaan misschien voorkomen, of ik kan iets laten repareren.
Of van schoorsteenveger veranderen....
Zit er een (nelson)-kapje bovenop tegen het inregenen? Als de haard afgekoeld is, beter altijd de klep dicht houden; tegen warmteverlies en dit soort lucht.
Er zit geen kapje op, onze schoorsteenveger was een beetje vaag over het nut daarvan.
En om dan 140 euro uit te geven...
Verkeerde zuinigheid dus. Kap komt eraan!
Ik ben echt blij dat ik dit formu heb gevonden, was al een poos op zoek naar de oorzaak van dit probleem maar had nog niks nuttigs gevonden.
Dank!!
