Schoorsteen pijp aan de buiten zijde van het dak laten lopen
Ik wil in mijn nieuw te bouwen serre een hout kachel plaatsen.
Ik krijg geen toestemming van de gemeente (welstands commissie) om het rookafvoer kanaal langs de zijgevel van het huis te laten lopen. Wel mag ik aan de achterkant van het huis (uit het zicht van de straat) met de schoorsteenpijp de dak helling volgen.
Ik ben daarom opzoek naar een manier om de dubbelwandige RVS schoorsteenpijp op het schuine dak te kunnen ondersteunen.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of mij met een goed idee op weg kunnen helpen?
Je zou van bandijzerbeugel het zelfde pricipe kunnen gebruiken als een ouderwetse pan haak, dan per beugel twee van die haken die je net zoals een pan haak over de pan en de panlat hangt.het grote probleem zal waarschijnlijk de dakhelling zijn, die moet dan overeen komen met de gebruiken bochten dit werkt dan precies andersom dus voor een dakhelling van bv 60 graden heb je dan 30 graden bochten nodig. er zijn ook merken die niet alleen 15/ 30 en 45 graden bochten hebben maar ook tussenliggende maten. bv 40 hgraden voor een dakhelling van 50 graden. kom je qua graden niet uit dan heb je snel een verschil van een meter en dat is geen gezicht
