Schoorsteen, ontbreken stenen. Normaal?
Sinds de aanschaf van het huis zitten er twee 'gaten' in de schoorsteen. Ook op een oudere foto van het huis zie ik dit.
Is dit 'normaal' ? Of moet ik bij een dakrenovatie (flexim vorst etc) dit ook dichtmaken?
Zie de foto.
Een pijp wordt overigens nog gebruikt voor de gashaard.
Kunt u van dichterbij een foto maken ?
De hele schoorsteen hoeft er niet op maar wel het gedeelte waar de stenen ontbreken.
Zo te zien is de schoorsteen in spouw , dit wil zeggen dat er dus nog een apart kanaal doorheen loopt. in dit geval kan ie gewoon open blijven. als het halfsteens metselwerk is zonder binnenkanaal is het beter om de opening dicht te maken.
Bedoel je of de opening rechtstreeks naar de ''schoorsteen' gaat?
Als je kijkt, zie je gewoon nog een muur. Als dat het geval is open laten, anders dicht? Werkt het zo?
Of moet is eigenlijk sowieso dicht, maar kan het gewoon niet zoveel kwaad.
De gaten zitten er meer in ,om het water wat door de steen heen trekt door het lood weer af te voeren.door de gaten ventileert dit beter, waardoor de schoorsteen weer sneller droogt . bij halfsteens metselwerk moeten de gaten dicht, omdat die openingen kunnen zorgen voor te veel invloed, bij het stoken, bv te veel afkoeling.
