Schoorsteen lekt
Geachte expert,
Ik heb een houtkachel in de kamer geplaatst. De kachelpijp 150 mm diameter heb ik gestoken in de schoorsteenpijp 170 mm diameter, waarschijnlijk van eternit, welke recht naar boven gaat, boven het dak uitsteekt en geïsoleerd is.
Ik heb de kachelpijp eerst ommanteld met hittebestendig koord en ingesmeerd met kachelkit en in de schoorsteenpijp geschoven. Ik dacht nu dat hij echt dicht was. De eerste keren geen stank en geen overlast. Echter nu komt er condens en rookwater vanuit de schoorsteenpijp. Ik dacht dat de verbinding dicht was, dus niet.
Vraagje, wat kan ik het beste doen om de verbinding dicht te maken zodat coondensvocht niet meer in de kamer loopt?
Gerrie de Veer
Volgens mij als er tijdens het stoken condens onstaat is dit sowieso geen goed teken, als het opgelost is zou je hier ook eens aandacht op gaan vestigen.
Voor de lekkage zou je de schoorsteenveger een een blik op kunnen laten werpen, mischien zit er wel een scheur in de pijp die nog niet duidelijk zichtbaar is.
Welke houtsoort stookt u en hoe droog is dit?
Stookt u zo nu en dan voor de gezelligheid of echt voor de warmte?
Brandt de kachel volop of wordt hij afgeknepen?
Hoi Gdeveer,
Je stooktemperatuur is veel te laag, en je hebt met omwikkelen van de buis met koord waarschijnlijk contact met de bestaande buis gemaakt.
Daardoor kan de buis te sterk afkoelen en condenseren.
Beter is lucht isolatie toe te passen, dat is bij orginele buizen ook vaak het geval.
Staat er ook een kap op uitmonding van de pijp bovendaks?
De pijp van 150 mm is dat de orginele maat die ook op de kachel aanwezig is?
Van welk materiaal is de pijp gemaakt?
Condens loopt niet vanwege lekkage, maar van te koude verbrandingsgasen.
Sucses ermee
Dat condens wat je ziet, heeft zich met het aanwezige roet omgevormd tot een bijtend zuur "creosoot" . Zeer waarschijnlijk gevormd door -inderdaad - te lage temperatuur van de afvoergassen.
Meestal doordat men de kachel teveel gaat "knijpen" .
Probeer 'ns de kachel een avond voluit te laten branden, en gooi er b.v. niet teveel hout op, en kijk dan of je het creosoot nog steeds ziet.
Jotul had trouwens vroeger speciale aansluitstukken voor EW pijp; die zorgde ervoor dat de pijp er "op z'n kop" gemonteerd werd, zodat creosoot altijd ín de pijp bleef.
w.
