Schoorsteen heeft wat liefde nodig
hoi hoi,
De schoorsteen moet het nog even volhouden. Deze wordt weliswaar niet meer gebruikt maar hij moet er ook niet afvallen. Ik heb goed gevoeld en het voelt ook nog wel stevig, geen beweging in te krijgen. Dat wil ik graag zo houden. Maar zoals op de foto's te zien ontstaan er flinke openingen.
Mijn eigen gedachte was het los liggende cement of voeg er wat uit schrapen en daarna opvullen met? voegcement?
Maar ik deel graag de foto's met jullie en hoor graag advies.
En ik heb een foto van de pijp toegevoegd. Dat lijkt een grote pijp, Is het mogelijk te zien van welk materiaal dit is? De woning is van 1904 maar in 1980 compleet gerenoveerd. Dus wellicht is er toen een nieuwe pijp in gezet.
En ik heb een foto waarop je ijzerdraden, één dakpan lager dan het lood ziet zitten. Uit nieuwsgierigheid vraag ik mij af wat het is. Zit aan beide kanten.
Dankjewel
IMG_20220701_114036.jpg IMG_20220701_114018.jpg IMG_20220701_114053.jpg IMG_20220701_114044.jpg IMG_20220701_114147.jpg IMG_20220701_114531.jpg
de schoorsteen an sich opnieuw invoegen en klaar, de pijp lijkt mij een asbest cement pijp
Denk dat die kop aardig los zit en voegen niets toevoegt, die stenen er uit halen en op nieuw metselen?
Als je hem toch niet gebruikt en de kanalen worden ook niet gebruikt voor andere doel einden.
Dan kun je hem beter verwijderen en het dak dicht maken.
Die pannen zijn zeer waarschijnlijk ingekort aan de bovenzijde, de neus ontbreekt.
De ijzerdraad fungeert als panhaak.
Nee alles wordt ter zijner tijd gesloopt. Dus ik moet de eenvoudigste tijdelijke oplossing hebben.
De kop zit niet los. Zit wel een heel ruime kier onder rechts. Bijna het gehele cement onder de meest rechtse baksteen is weg. Op de andere plekken is het meer de voeg die deels weg is. Maar geen beweging in te krijgen.
Ik dacht zelf dus ook gewoon vol drukken met voegsel zoals Marc voorstelt.
Zijn er meer mensen die denken dat het asbest is? Daar schrik en baal ik wel een beetje van...
Breekt zo'n pijp snel als de schoorsteen gesloopt wordt? Iets wat ik zelf wil doen.
Trouwens, nu ik de foto's zelf bekijk zie ik dat het cement er gewoon zit. Alsof de stenen rechts omhoog gedrukt zijn.
Denk wel dat het asbest is, maar voorzichtig slopen bij de kop dan is het wel te doen.
De specie laag is door, en bij de witte stenen ook. Eraf vallen gebeurd niet snel, omdat die binnen in ook gemetseld is. Maar losse stenen opnieuw voegen werkt niet.
Bij het slopen komen altijd vezels vrij, de gebruikte specie hecht ook aan de buis.
Officieel mag je dit dus niet zelf.
Ook ik denk dat het asbest is. Mag je inderdaad niet zelf verwijderen. Dat risico moet je ook absoluut niet willen nemen met zo'n pijp.
Je kunt hem ook niet eens gebruiken want geen enkele schoorsteenveger veegt zo'n pijp nog.
Als de pijp aan de onderzijde nog open is, maak hem dan dicht door bijv een plaatje onder tegen de schouw te kitten ofzo.
Mocht de schoorsteen ooit breken of verder verweren dan krijg je in ieder geval geen vezels direct naar binnen.
