Schoorsteen binnen verwijderen
Hoi!
In verband met het later plaatsen van een dakkapel willen wij onze schoorsteen binnen verwijderen.
We hebben redelijk wat klus ervaring, maar dit is nieuw voor ons. Hoe kunnen we het beste starten en wat kunnen we verwachten?
Dank voor het meedenken! Groetjes Robin en Boris
Begin met het verwijderen van de schoorsteen buitendaks want als de schoorsteen binnen weg is is er geen enkele ondersteuning meer. Van boven naar beneden afbreken.
Van buitenaf beginnen met slopen, zie dat het een aardig hellend dak is. Dus zou er een pannen lift bij gebruiken om het puin naar beneden te draaien.
Zorg voor voldoende reserve pannen en vorsten, voor het gat en breuk
Kijk ook goed naar de nokbalk /nokgording.
Die lijkt (aan één kant?) in de schoorsteen te liggen. Dan kan de schoorsteen mogelijk niet zomaar weg.
Sowieso op het dak beginnen, maar stoppen als je bij die balk bent en kijken hoe het precies zit.
