Schoorsteen afdichten?
Beste klussers,
Regelmatig heb ik vogelnesten in mijn rookgaskanaal en luchtkanaal. Op het dak staan 2 potten van gres, omdat de kanalen niet gebruikt worden wilde ik deze afdichten met een plaatje rvs. Ik heb wat gaten geboord in de pijpjes schuin naar beneden van binnenuit zodat het kanaal niet helemaal hermetisch is afgesloten.
Ik heb een rand bitumenkit op de rand gelegd en daar de plaat op maar de potten zijn niet mooi haaks en recht.
Er zijn dus nog wat openingen rondom zichtbaar en de plaatjes liggen onder afschot. Lijkt jullie dit zo okay? Of kan er lekwater de schoorsteenpijp in. Of is dit verwaarloosbaar daar ik er vaak ook niks bovenop zie staan of alleen een boldraadrooster.
ik zou er geen dichte constructie van maken omdat de schoorsteen nu niet meer kan drogen/ventileren, er is nu kans dat de schoorsteen vochtig word of zelfs condensatie gaat vertonen op uw geplaatste afdekking met als gevolg dat er druppels naar beneden kunnen komen.
Ik zou de afdekplaat iets van een cm oid los houden van de grespot zodat er nog enige luchtcirculatie kan plaatsvinden
Dat idee had ik wel maar stel dat ik ooit op het rookkanaal wil gaan stoken..
Ik ga de deksels wat omhoog halen dat het kan luchten in ieder geval.
De betonplaat heeft ook wat onderhoud nodig, dat is nu nog redelijk weinig werk, maar doe je niks dan kans dat ie gaat schuren door vocht en vorst in de winter.
Dank voor alle reacties, heb de betonplaat behandeld met lek-dicht en de rvs platen wat omhoog gebracht met draadeindjes. Dank voor de adviezen!
