Hallo.
Ik heb een gemetselde schoorsteen op mijn dak staan. Bovenop deze gemtselde schoorsteen zit een betonnen schoorsteenplaat (afmetingen plaat ca 50cm*100cm) welke bestaat uit een ring/rand van ca 10cm breed. Binnen deze schoorsteenplaat zitten 2 pijpen.
1 RVS (ventilatie) pijp + 1 grespijp.
de grespijp is met lood afgesloten
Rond deze pijpen is cementmortel gesmeerd om de schoorsteenplaat af te dichten.
Ik heb recent deze mortel uitgebikt en opnieuw aangesmeerd omdat de schoorsteen lekte. Rond de pijpjes heb ik de mortel omhoog laten lopen.
Toch blijkt het wederom te lekken. Mijn indruk is dat de mortel water 'doorlaat' welke in de schoorsteen trekt en er onderaan binnen) langzama uitdruppelt. Het komt in ieder geval niet VIA de pijpen naar binnen
Nu wil ik de totale schoorsteen bovenzijde ergens zelf mee afdichten.
Ik dacht aan bv vloeibaar rubber oid, zodat er een rubber 'kap' over de schoorsteen komt te liggen.
Wat is verstandig om zelf snel/eenvoudig over de schoorsteen te trekken/smeren?
Visueel hoeft het er niet netjes/goed uit te zien, als het water maar buiten blijft.
