Anders maak je een plaatje (van welk materiaal dan ook), dat groter is dan de inbouwdoos en bevestig je dat mbv pluggen direct in de muur. Op dat plaatje monteer je dan de camera.
Dan komen er op de inbouwdoos geen krachten te staan.
Gezien de rand die je laat zien er wel eens aan gedacht wat er gebeurd als het regent?
Veel van dit soort camera's zijn nl. niet geschikt om zo plat aan de muur te schroeven maar moeten ergens onder gemonteerd worden.
Is het onder een overkapping dan kun je de camera natuurlijk prima plat aan de muur monteren maar is het zomaar ergens aan de muur dan wordt het een ander verhaal.
Regent het dan zal er ook regen op de camera komen en het water langs de kap/lens lopen en dan is het net als wanneer je in je auto rondrijdt terwijl het regent maar geen ruitenwissers gebruikt.
Een veel betere oplossing is dan ook om toch wel een steun/muurbeugel te gebruiken waar de camera onder komt te hangen zodat het water niet langs de kap/lens loopt en je ook tijdens regen nog een goed beeld hebt.
