MV-box: wat komt er allemaal bij kijken?
Hoi allemaal,
Wij gaan de badkamer en zolder verbouwen.
Momenteel wordt in de badkamer de lucht direct via een muurdoorvoer naar buiten afgevoerd. Beide toiletten zijn aangesloten op een gedeelde buis die naar de zolder loopt, waar een oude buisventilator de lucht naar buiten afvoert. Deze ventilator maakt veel lawaai en is aan vervanging toe.
Omdat we op zolder ook een aparte kamer gaan maken zonder ramen — waar de wasmachine en droger komen te staan — wil ik hier ook ventilatie aanbrengen. Gezien de renovatie van de badkamer én de vervanging van de oude buisventilator, overweeg ik om het geheel te vervangen door een Ducobox.
De Ducobox zou in dezelfde ruimte komen te hangen waar ook de wasmachine en droger staan — feitelijk onze technische ruimte/washok, waar ook de cv-ketel hangt.
Mijn plan is:
  • De badkamer apart aansluiten op de Ducobox.
  • De bestaande buizen van de toiletten hergebruiken en op een apart kanaal van de Ducobox aansluiten.
  • Een extra afzuigpunt plaatsen in de technische ruimte zelf (bij de wasmachine en droger).
Naast deze technische ruimte komt een nieuwe slaapkamer voor mijn jongste zoon. De scheidingswand wordt opgebouwd uit: gipsplaat – OSB – metal stud + 70 mm rockwool – OSB – gipsplaat. De Ducobox komt aan de zijmuur van het huis, naast de cv-ketel.
Nu heb ik een paar vragen:
  1. Zouden jullie kiezen voor een Duco Reno (met ingebouwde vochtsensor, wat in de badkamer natuurlijk handig is) of voor de Silent-variant? Ik twijfel over hoeveel geluid er straks hoorbaar zal zijn in de aangrenzende slaapkamer.
  2. Ik wil de installatie zelf uitvoeren, maar heb geen debietmeter. De huidige buisventilator is niet instelbaar, dus ik vraag me af of dit echt een probleem is. Is het beter om een debietmeter aan te schaffen of de installatie te laten afstellen door een installateur? Andere optie is om een (goedkope) Anemometer te kopen en zelf met een kartonnen meetkap te werken.
  3. Ik vermoed dat de huidige buisventilator via een kanaal in de oude schoorsteen naar buiten gaat. Zouden jullie een nieuwe dakdoorvoer laten plaatsen?
Begin met het bepalen hoeveel je per ruimte moet ventileren.
Controleer vervolgens of de toevoer per ruimte toereikend is.
Daaruit volgt de capaciteit van de box. Een box met hogere capaciteit dan nodig kun je instellen op een lager debiet, waardoor deze stiller is (minder toeren).
Wat het merk betreft: Er zijn meerdere aanbieders, en de ene MV-box is compacter dan de andere...
Ook de montage speelt een rol bij geluid: Hang een box nooit op aan een houten wandje, maar bij voorkeur altijd aan een gemetselde of kalkzandstenen muur.
Hey @Walker
Dankjewel voor je reactie. Ik was inderdaad van plan om een berekening te maken van de toiletten, badkamer en "technische ruimte/washok".
De Reno is vrij compact, en redelijk stil. Qua plek komt dat wel goed denk ik. Heb een foto van de muur toegevoegd. Idee nu is om een geisoleerde dakdoorvoer Ubbink Ventus te gebruiken.
Ik zat te denken om een peakmeter pm6252a aan te schaffen met een kap om het geheel in te stellen.
In het algemeen is Duco prima om mee te werken. Als je toch kunt kiezen, zou ik voor de Silent gaan. Stiller is altijd beter, zeker met een slaapkamer er naast.
Ook voor de Silent is trouwens een interne vochtsensor beschikbaar.
Dat is prima, die kan gewoon gebruikt worden daarvoor.
Voor een uitblaas dakdoorvoer is geïsoleerd niet nodig, als in: een ongeïsoleerde kan ook.
Top Henk, dankjewel.
Ik wilde voor de geïsoleerde gaan, omdat er in de winter warme lucht wordt afgevoerd en ik bang was dat het door een koude dakafvoer zou condenseren en terug de leiding in zou lopen.
Volgens mij zit er geen stormbeugel op je dakdoorvoer van je cv ketel, als dit zo is zou ik deze meteen (laten) plaatsen.
@Wilibald
Je hebt gelijk! Ga er morgen meteen eentje halen. Ketel is 2 weken geleden vervangen. Onder de plaat zit wel iets wat erop lijkt, maar is niet vast gezet. Kan ik 'm ook vast zetten aan de muur erachter?
Met een dakbeschot beugel naar de muur kan niet, met een gewone wel. Maar ik zou een dakbeschot beugel plaatsen
