Wanneer u 9,5 liter water kunt tappen kan er geen kalk in de warmtewisselaar zitten, het komt overigens vrijwel nooit voor dat er kalk in zit, bij een temperatuur van max. 60 graden is de afzetting van kalk zo goed als afwezig.
9,5 liter water is teveel, mogelijk dat de venturi wat uitgesleten is.
Hoeveel warm water kunt u tappen als u de knop, in het midden, voor de regeling van de hoeveelheid water helemaal naar rechts draait en welke temperatuur heeft het water dan ?
De hoeveelheid regelen met een kraan is geen goede methode de temperatuur op te drijven.
Er zit trouwens ook een zeefje in de aansluiting van het gas.
