Schoonmaakmiddel voor veeg op aluminium kozijn
Eindelijk kunnen we na een lange verbouwing beginnen met schoonmaken. Wij hebben gitzwart aluminium kozijnen laten plaatsen.
In zijn volledigheid betreft het het volgende type.
Aluprof MB-86, systeem met thermische onderbreking Kleur : Structuur RAL: 9005 Gitzwart
Nu had ik gehoopt dan na het doen van de ramen de kozijnen aan de onderzijde wel schoon zouden zijn. Nu blijft er een veeg achter. Ik heb een foto toegevoegd. Daarna met warm water geprobeerd maar de veeg blijft zichtbaar.
Kunnen jullie advies geven met welk schoonmiddel
ik het beste aan de slag kan gaan om deze veeg weg te krijgen?
Dan zul je eerst moeten omschrijven wat voor spul die veeg veroorzaakt heeft. Kalk heeft een heel ander schoonmaakmiddel nodig dan vet, om maar even een snel voorbeeld te geven. Uit deze foto valt weinig op te maken.
Je kozijnen zijn voorzien van een poedercoating (drooglak). De vervuiling ziet eruit als cementsluier.
UITGESLOTEN SCHOONMAAKMIDDELEN
• Geen oplosmiddelen die esters, ketonen, meerwaardige alcoholen, glycolethers of gehalogeneerde
koolwaterstoffen en dergelijke bevatten.
• Gebruik geen sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen (bv. allesreinigers, ontvetters)
• Geen schurende of abrasieve producten.
• Geen reinigingsmiddelen van onbekende samenstelling.
• Een reiniging mag niet in de volle zon gebeuren.
Dan is het waarschijnlijk een cementsluier, die je met een cementsluierverwijderaar kunt proberen weg te halen. Het hangt sterk van de afwerking van de kozijnen (geanodiseerd of gelakt) af of dat gaat werken. Lees altijd goed de beschrijving voordat je het probeert, en begin sowieso op een onopvallende plek om te testen of het je probleem niet erger maakt.
Cementsluierverwijderaars bevatten juist meestal zuren (net als bijvoorbeeld ontkalkers). Lijkt me risicovol in dit geval. Kijk in ieder geval wat er in zit voor je eraan begint (en probeer inderdaad altijd uit op een stukje dat uit het zicht zit).
Maros
