Scholtes koelkast koelt niet meer
Mijn Scholtes koelkast koelt niet meer goed, de vriezer die er bovenop aan vast zit doet het nog wel prima.
Ik vermoed dat de koelkast niet meer goed ontdooit (dit zou automatisch moeten gebeuren), want tegen de achterwand vormt zich een dikke laag ijs.
Hierdoor raakt de thermometer onder het ijs en meet deze niet meer de juiste temperatuur. Ontdooien helpt niet, binnen een dag is er weer ijs op de wand.
Iemand een idee waarom het condenswater niet meer ontdooit en wegloopt?
  1. Sluit de deur wel goed?
    Zit er niet een flinke kier ergens in het rubber van de deur?
  2. Is de gehele achterwand vol met ijs of alleen een deel ervan?
  3. Staat de motor continue te draaien?
S.v.p. het typenummer vermelden, anders geen goed antwoord mogelijk!
Wellicht ook een idee om de thermostaat te controleren. Hiervoor moet u wel over enige technische kennis, m.b.t. de werking hiervan, beschikken.
Een hulpmiddel kan zijn de thermostaat zo laag mogelijk zetten (hoogste temperatuur dus) en kijken of de compressor uitschakelt.
Bedankt voor de tips.
Het is een Scholtes RC 4548 L
De deur sluit prima en het bevriezen van de achterwand begint bovenaan en wordt steeds dikker. Het gaat niet helemaal naar beneden toe. De motor draait niet continu, juist niet. Hij slaat wel aan, maar te weinig om de koelkast goed koud te houden.
Wat is de compressor? Hoe kan ik zien of deze aanslaat?
Compressor = motor.
Verder kan ik er zelf niets van zeggen.
Het zou de thermostaat kunnen zijn, maar het bevriezen van de achterwand voorspelt niet veel goeds.
Lijkt op een verstopping in het koelcircuit.
De ijslaag op de achterwand moet er uit zien als een mooie rechthoek, stopt deze halverwege dan zal er waarschijnlijk een verstopping in het systeem zitten, zoals eerder beschreven.
