Schokdempers miele novotronic w811
Klappert je machine ok zo bij de start van centrifugeren, of met een zware trommel?
Nu de mijne wel, dus op naar de Miele onderdelen winkel, voor 54 euri een nieuw setje met bouten en moeren, een kleine 1,5 uur werk en klaar.
Moet wel verteld worden dat ik eerst moeilijk bij de linker kon komen en nog moeilijker los kreeg.
Hoe kom je er bij?
Wasdeur open.
Spanning er af
Grote boven deksel losnemen ,
Zeepbakje er uit, 3 schroefjes daar los nemen.(Kruiskop)
In de was opening 3 bouten losnemen, sleutel 10
De voorzijde kan nu open. misschien verstandig onderste plastic plaatje (2 schroeven) ook los nemen. (Kruiskop)
Nu ga je gang met sleutelen, dopsleutel 13 met een verlengstuk en ratel is je belangrijkste gereedschap.
Als je vet tegen komt, niet op de nieuwe demper smeren!
Het vet is er uitgelopen toen de demper kapot ging!
Succes.
Als iemand toevallig een onderdelen of service boek in .pdf heeft?
Hoor ik het graag.
Groet Bert
Bedankt Bert voor deze uiteenzetting omtrend het vervangen van
de schokdempers bij een Miele wasmachine.
Nog even een paar kantekeningen:
Het bovenblad hoeft niet verwijderd te worden, dus als er een droger
op de wasmachine staat, dan kan deze gewoon blijven staan.
Om wat makkelijker bij de linker demper te komen, kan je de bevestiging van de afvoerpomp losnemen (twee schroeven) en deze enigszins opzij schuiven.
De dopsleutel met ratel en verlengstuk is inderdaad een prima
stuk gereedschap voor deze klus!
Kortom een klus die zelf goed te doen is.
Deze omschrijving geldt niet voor de laatste modellen van Miele.
Bedankt voor de bijdrage, hopelijk hebben andere klussers hier ook iets aan.
