Schokdemper miele W 701
Miele wasautomaat W 701 schud bij het centrifugeren en maakt nogal wat lawaai.
Schokdempers nagezien, deze hebben toch nog wat weerstand.
Wanneer ik verticaal op de kuip duw, krijg ik geen dansende kuip
Machine staat mooi stevig en waterpas.
Welk type schokdemper suspa zou ik eventueel aankopen?
alvast bedankt,
Roan
Als de schokdempers goed zijn hoef je ze niet te vervangen. Of ze zijn goed of ze zijn niet goed. Normaal kun je ze met redelijk moeite slechts indrukken en uitrekken dit moet niet makkelijk gaan. 4500826 is het onderdeelnr van de suspa's imitatie is ook prima. Let wel op dat je de set van 30 euro pakt en niet de nog goedkopere. Deze zijn namelijk langer waardoor het niet altijd goed gaat.
Je kunt als je zoekt op
  • 0.26.24.29-2
De juiste imitatie suspa's vinden bij een zekere webshop waar ik geen reclame voor mag maken.
Is het de herrie (niet het schudden) ook aanwezig als hij leeg draait ? Dan lijkt er eerder iets mis met de trommel/lagers/kruis. Dit kan ook voor onbalans zorgen. Maar dan is het apparaat totallos.
Wat ook kan, blijkt maar weer is dat er een contragewicht los zit.
sleutelmeneer,
bedankt voor je info, volgende week laat ik de machine eens leegdraaien en verder de contragewichten nazien en als laatste de suspa's vervangen.
gr Roan
