Schok van aarde (?) - 230V tussen Fase en aarde
Zojuist een schok gekregen bij demontage wcd. Zover ik weet heb ik enkel de aarde aangeraakt (schroefje montageplaat zit op aardlip)
Ik snap dit niet, nu ben ik wat gaan nameten, ik meet 230V tussen Fase en aarde >
Vraag #1: klopt dit?
En ik meet ook 230V tussen fase en Nul, dat lijkt normaal natuurlijk maar volgens mij zit deze nuldraad nergens aan > einde van een doorgelust systeem.
vraag #2: Kan je 230v meten tussen fase en zwevende nul? en hoe kan een zwevende nul toch een echte nul worden?
Als je iets gaat demonteren, moet je in de groepenkast de betreffende groep spanningsvrij maken.
Alle gemeten waarden zijn normaal en wijzen erop dat je nog spanning op die WCD hebt staan.
Verder niet doen alsof je er verstand van hebt; gewoon spanningslooos werken.
Nee natuurlijk moet ik spanningsvrij werken, normaal ben ik daar zo strikt in. (dat is een natuurlijk een rotsmoes van mij ;))
Maar dat neemt niet weg dat het vreemd is dat ik een schok heb gekregen van de aarde.
Dan is het goed. Alles klopt. Je zult waarschijnlijk toch de fase aangeraakt hebben. In het vervolg spanning eraf en dan pas gaan klussen. Dan kunnen dit soort dingen ook niet gebeuren.
Ik denk het ook, want bij losdraaien kreeg ik geen schok, bij het vastzetten van het kapje wel, ik zal de schroef wellicht te scheef hebben gestoken ofzo en zodoende aan de aarde gezeten hebben.
Maar: hoe kan ik 230V meten tussen een fase en een nul die (zover ik weet) nergens aan vast zit behalve afzuigkap en wcd. (de afzuigkap is van rvs en groot, maar ten tijde van het meten komt er dus geen spanning naar deze afzuigkap omdat de doorgekoppelde dragen losgekoppeld waren. Ik kan toch geen 230 meten tussen een dode nuldraad en een live fase?
Sorry maar ik begrijp de situatie niet zo goed. Hoezo zit die nuldraad volgens jou nergens aan vast? Die loopt toch naar de meterkast al dan niet via centraal- en/of lasdozen?
Bij een normaal systeem in NL meet je tussen fase en nul 230V, net zoals tussen fase en aarde. Tussen aarde en nul meet je (nagenoeg) geen spanning.
Meten is leuk, maar je moet wel weten wat je aan het meten bent en wat de waardes moeten zijn. Zo zul je haast nooit precies 230V of precies 0V meten.
@Imco; niet teveel over nadenken of discussiëren; gewoon veilig werken, dus in de groepenkast de groep afschakelen en de kast op slot houden tijdens het werk.
Sorry hoor, je spreekt over een zwevende nul., en een dode nuldraad, al met al als je er geen verstand van hebt, blijf er dan vanaf, want je bent een gevaar voor je zelf of een ander.
Dus knutsel nou niet aan het elektrisch als je er geen kennis van hebt, dit is levensgevaarlijk.
Is niet negatief bedoeld hoor, maar haal er een bij die kennis van zaken heeft.
M.vr.gr. Ruud
