Schimmelplekken draagbalken/vloer & Isoleren
Hi allen,
Nu was ik me aan het voorbereiden op een vloer isolatie klus en eenmaal in de kruipruimte zag ik een (oude) schimmelplek. Voelt wel volledig droog.
Het plan is om de gehele vloer te isoleren met PIF - 8 cm. Kan deze schimmelplek nog kwaad? Moet deze eerst verwijderd worden? Goed om te weten is dat mijn kruipruimte sinds ik hier woon (ruim 6 jaar) altijd droog is geweest en volgens de buren eigenlijk altijd droos is en blijft.
Op ongeveer dezelfde plek, maar dan bij het dak heeft het waarschijnlijk ooit gelekt en is dit het gevolg hiervan. Wanneer dit heeft plaats gevonden weet ik niet.
Graag jullie advies wat te doen. Dank alvast!
Met vriendelijke groet,
Atse
Van de foto te zien is dit geen schimmel maar een oud beeld van een stevige lekkage.
Prik er eens goed in met een schroevedraaier. Hoe stevig is het hout? Als het wel een schimmel is, wordt deze weer actief als het vochtig wordt. Zorg in ieder geval dat de kruipruimte goed geventileerd is. De nieuwe isolatie moet goed op de muren aansluiten.
Dank voor de reacties!
@Wgb , dat zou dus goed kunnen.
@IJkenhout , het hout was nog stevig.
Ik zal de isolatie bevestigen onder aan de steunbalken en 20 cm over laten lopen op de muur.
