Heiloklus
Ik kwam erachter dat ik in de slaapkamer 'last' heb van schimmel.
Deze schimmel zit op 1 muur(in de hoekjes en achter een schilderij) Ik kreeg dit nog eenvoudig weg met wat water en chloor.
Deze muur is een buitenmuur. Er is een spouw, maar er is geen isolatie. Verder heeft deze kamer enkel glas.
Mijn concrete vragen zijn:
1. Ik ventileer wellicht wat weinig. Zal meer ventilatie en verwarming aan in de slaapkamer, helpen?
2. Het zat ook juist achter een schilderij. Is dat omdat daar nog minder ventilatie is?
3. Zou het impregneren van de buitenmuur wat helpen?
3a. Wanneer ik de buitenmuur schilder, zal dat ook wat helpen?
3b. Zo niet, kan ik dan eerst impregneren en daarna met latex erover?
4. Zal dubbelglas wat helpen?
5. Een andere kamer moet nog 'gedaan' worden. Wanneer ik de binnenmuren nou isoleer. (om dit soort problemen te voorkomen) kan ik dan later ook nog de buitenmuur isoleren? (dmv platen tegen de buitenmuur en deze isoleren) Of geeft dat problemen?
6. Is het een probleem 'van binnen uit' of kan het duiden op lekkage van de buitenmuur door de spouw tegen de binnenmuur?
