Schimmel rond het raam, pleisterwerk raakt los
Ik heb een probleem in mijn huis uit 2006 bij het noorderraam. De kamer heeft geen permanente verwarming - alleen de airconditioning is aangesloten op de lucht-lucht warmtepomp, die ik deze winter niet heb gebruikt. De temperaturen voelden aan als +12 en het kan daar behoorlijk vochtig zijn geweest.
Twee jaar geleden heb ik de kamer opnieuw geverfd, inclusief de zone rond het noorderraam. Ik heb een beetje schimmel verwijderd, die daar zat, ik heb een eenvoudige pleister gebruikt om alles te egaliseren en heb geverfd met lakverf.
Na deze winter is de verf zwaar aan de bovenkant en licht aan de zijkanten losgekomen (zie de foto's). Ik heb de verf verwijderd en het pleisterwerk losgemaakt en er is een spleet boven het raam.
Ik wil het volgende plan uitvoeren:
1) Koop een UV-C-lamp, hang deze aan het raam en laat hem enkele dagen 1 uur draaien om de schimmel te doden.
2) Ik heb de ozongenerator. Ik ga hem 5 keer in de kamer gebruiken, 30 minuten.
3) Koop het expansieve schuim om de opening bovenin het raam te vullen: R***N Expanding Isolerend Schuim – 500 ml – Wit
4) Snijd het overtollige schuim af
5) Koop plaster met een schimmelwerende functie (bestaat die?) om de zijkanten van het raam te repareren.
6) Gebruik een klein beetje siliconen rond het raam en verf het gat, maar raak de siliconen en het raamkozijn niet aan.
Is dit een goed plan om te volgen?
Kan iemand een schimmelwerende pleister en siloconen aanbevelen?
Je kan beter eerst onderzoeken wat de oorzaak is van die schimmel.
Het is soms heel eenvoudig om schimmel te voorkomen.
luc f
