Schimmel op leidingen
Ik heb sinds 2 maanden donkere schimmel op mijn waterleiding. Ik heb een huis uit ± 1928 en hier lopen de leidingen langs de muur. De leiding loopt vanuit de meterkast door het huis naar de CV in het berghok. Regelmatig ontstaat er vocht op de leidingen door het gebruik van water. Nu zit er een donkere schimmellaag op. Hoe kan ik deze verwijden/weg houden?
Wat voor soort buisisolatie? De leidingen lopen namelijk door de woonkamer, tussenkamer en keuken. ± 11/12 meter. Het moet namelijk niet zo zijn dat je er tegenaan gaat kijken :? .
Voor die tijd nooit last gehad ?
Is er iets veranderd aan de ventilatie van de kelder ?
Is de kelder natter dan voorheen ?
Is het koperen of loden pijp ?
Tja, ik heb eenmaal aan de kant van de leiding een witte muur en een zand-/bruinkleurig stuk muur.
Verder heb ik er nooit last van gehad. Er is niets veranderd aan de situatie en een kruipruimte/kelder heb ik niet.
Ik denk dat het een koperen leiding is.
Ik vroeg dit omdat ik zit te denken aan een veel te hoog vochtgehalte in uw huis.
Plaats een vochtmeter, het vochtgehalte in woningen moet eigenlijk niet boven de 60% komen.
