Schimmel op badkamerplafond
Ook wij hebben een schimmelprobleem. Onze badkamer ligt centraal zonder raam, maar met afzuiging die permanent op max vermogen aanstaat. Afzuigventiel zit op de beste plaats: boven de doucheplek. Badkamerdeur staat overdag altijd open en alle ramen/deuren op etage staan hele dag op flinke kier. Na douchen worden wanden afgewist. Badkamer ruikt fris. Plafond/muren zijn door vakschilder met prof. kwaliteit latex geschilderd. Na 2/3 jaar ontstaat zwarte schimmel op plafond vlakbij het afzuigventiel. HG raadt haar schimmelverwijderaar af op plafonds omdat ze de ervaring hebben dat 'de boel omlaag kan komen'. Hoe verwijder ik deze schimmel definitief en zonder de latexkleur ral 9010 aan te tasten?
Rondom in-en uitlaat kanalen krijg je een zwarte zone. Dat is geen schimmel maar vuil.
*wgb*
Ventilator ook niet continu hoog laten draaien dit alleen doen tijdens douchen en koken. Indien u de ven steeds hoog laat draaien heeft u de kans, zeker met dit weer, dat u vocht het huis in trekt. En inderdaad er komt (veel) meer stof rond het ventiel.
DylanS
