Schimmel op latex van gestucced badkamerplafond
Ik heb een gestucced plafond. Toen we hierin trokken heb ik de badkamer gesauced met latex... Na voorstrijk te hebben gebruikt.. toch is de ventilatie slecht en heb ik weerplekken en schimmel.
Ik heb inmiddels platen met veer en groef met waterbestandige folie in structuurlook.. zo’n jonge dame (geen merknaam)
Moet ik het plafond eerst verwijderen? Kan ik raggelwerk op t stucplafond zetten? Moet daar folie onder..? Moet ik nog kitten?
Ik baal ervan hoe de badkamer er nu uitziet..
Wie heeft een goed idee?
Wordt de badkamer verwarmd?
Zo nee begin daar eens mee, in negen van de tien gevallen is de oorzaak dat de badkamer niet verwarmd wordt.
Dank je wel voor je bericht Jan.
Er is verwarming en er is afzuiging.
Raampje staat altijd open.
Hiermee is het plafond echter nog niet aangepakt..
Wat zou ik moeten doen?
Verwarming het raampje open en afzuiging? Je moet zorgen dat de badkamer, muren en het plafond, een hogere temperatuur gaan krijgen. Dus raampje niet altijd, maar na het maken van veel vocht een kwartiertje open zetten.
Zelf zou ik het raampje niet meer openzetten.
Of dit voldoende is om geen schimmel meer te krijgen is zo niet te zeggen. Temperatuur en luchtvochtigheid meten.
Als je gaat slopen kan je het plafond isoleren.
Dank voor je reactie.
Hoe zou ik moeten isoleren?
Dampdichte folie?
Heb het plafond er vanmorgen maar uit gebeukt.
2,5 u zwoegen en het is eruit...
Volgende doet zich nu voor... de afzuiging
Deze komt recht naar beneden.
Kan ik deze dmv gaten boren door de steunbalken leggen naar een punt dichterbij de douche?
In elk geval geen gaten boren in steunbalken, dat kan niet zomaar.
Plaatse een paar foto's voor verder advies.
Isoleren? Wat zit er boven de isolatie ik bedoel planken of een openruimte. Planken of platen meestal een dampremmer.
De afzuiging moet zover als mogelijk van de aanvoer van de verse lucht zitten. Dan krijg je circulatie.
DylanS
