Schimmel onderzijde dak
Mijn probleem is als volgt.
Ik heb een schuur gebouwd met een plat dak.
Dit dak steekt 2,5 meter uit naar buiten, waar ik in de zomer onder kan zitten als het regent.
Ik heb van het dak een groendak gemaakt. dit ziet geweldig mooi uit. Het gevolg van een groendak is dat het aan de bovenzijde zeer goed isoleert.
De onderzijde van het dak zijn balken van 20 cm dik met daarop houten platen.
Deze platen heb ik van onder gelakt zodat er geen water / vocht in de plaat kan dringen. (dacht dat dit goed was)
:( Nu heb ik constant het probleem dat er zwarte schimmel aanslag op de onderzijde van de platen tussen de balken komt.
Je zou zeggen beter ventileren. Maar hoe moet je buiten beter ventileren??? :?:
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
zelf denk ik eraan om er maar trespa tegen aan te slaan zodat het vocht niet tussen de balken kan gaan zitten.
Maar kan ik er dan zeker van zijn dat die schimmel wegblijft.
Ik hoop dat er iemand is met een oplossing.
Bij voorbaat dank, Jos
Hoe is de dakopbouw uitgevoerd, m.a.w. wat zit er tussen het hout en het "groen"?
Dit is helemaal volgs de richtlijnen voor een groendak.
1. epdm dakbedekking
2. stuk vijverfolie
3. vilt
4. soort eierdopjes van kunsstof waarin water blijft zitten.
5. vlies zodat dopjes niet vol komen te zitten met gruis.
6. 10 cm substraat waarin de plantjes staan
Dat lijkt me wel in orde!
Tja, dan heb ik ook niet zo een oplossing, je zou de plekken kunnen behandelen met schimmelverwijderaar van een bekend merk dat je in iedere bouwmarkt aantreft.
Maar wat nou de oorzaak is? Want die wil je wegnemen.
Misschien een van de andere beantwoorders?
Ik denk dat er vocht tussen het dak zit en dat het gevolg is van schimmel.
Heb je tijdens het plaatsen van de epdm.. folie op het hout gelegd??
door een warme en koude brug kan er condens ontstaan aan de binnen kant van het dak dat dus lijd tot schimmel.
Je zou 2 ontluchtingen kunnen maken in het uitstekende gedeelteen op het dak zelf voor een goeie ventilatie of kleine roostertjes plaatsen in tussen elke balk
suc6
ik heb het probleem al eens behandeld met een spray, maar het komt telkens terug.
Ook binnen krijg ik nu schimmelplekken terwijl er verschillende roosters in de muur zitten.
Gr Jos
Zitten er ook ventilatie afvoeren op het dak zelf???
Het dak moet kunnen ademen en hoogstwaarschijnlijk zit er geen circulatie in de luchtstroom tussen het dak waardoor er vocht ontstaat aan de onderkant van het dak.
Kleine druppels die op je plafond vallen en zo krijg je die schimmel
Ik weet niet of het mogelijk is.
Maar ik zou jullie graag een paar foto's laten zien van de bestaande situatie.
Gr Jos
Een groendak heeft betere koeleigenschappen dan warmteisolatie.
De oppervlakte aan de binnenzijde koelt sterk af in de winter.
Schimmelvorming ontstaat op plekken waar de luchtvochtigheid hoog is.
Oorzaken zijn veelal te weinig ventilatie, te veel vochtontwikkeling lekage of een te lage temperatuur in de ruimte met een van de andere mogelijkheden gecombineerd.
Stel dat je na de laatste koude periode de temperatuur weer omhoog ging is je dak nog zeer koud door de substraat (die is niet 1,2,3 ontdooit) binnen in de schuur neemt de temperatuur weer toe en samen met de activiteiten heb je een vochtontwikkeling die niet of te weinig weg geventileerd wordt. Het vocht zal neerslaan of in de nabijheid van het dak sterk toenemen. Voor langere tijd ontstaat zo de schimmelvorming.
En zo zijn er meer mogelijkheden
Dank je wel voor je reactie.
Ik was een beetje wanhopig. Ik dacht al dat het vocht van bovenaf erin kwam. Dan had ik een heel groot probleem.
Zoals jij het schets geloof ik inderdaad dat de onverwarmde schuur het vocht laat condenseren tegen de houten platen die op dat moment het koudste zijn.
Heb je ook eventueel een oplossing voor mij.
Zelf denk ik van binnen grote isolatieopeningen maken voor het vocht binnen.
En de buitenzijde de onderzijde van de balken van trespa o.i.d te voorzien.
Vraag ik mij wel af of het vocht wat nu in de platen zit dan nog weg kan.
groet Jos
Niets dichtmaken maar goed ventileren, een verdieping in de schuur maken zodat de condens minder tegen de platen aan zal slaan is ook niet verkeerd.
Zelf denk ik van binnen grote isolatie openingen maken voor het vocht binnen
groet Jos
Beter is om ventilatie op het dak met behulp van ontluchtingen die je bij de groothandel kan halen die zet je in het dak 100mm doorsnede 2 of 3 is voldoende . Je zegt zelf al dat er ventilatieroosters in de muur zitten, zitten die op de hoogte van je boei boord dus tussen het dak en het plafond het dak moet goed kunnen ventileren zoals ik al zij
als je alles goed ventileert moet hetvanzelf weg trekken
Ik weet niet hoor maar dat is het zelfde wat ik zei!!!
Lijkt me niet helemaal waar, bovendien wordt er nergens over een plafond geschreven, u bent de enige :(
Ik heb het over warme en koude bruggen (10 berichten eerder) in het dak precies het zelfde, alleen hij verwoord het anders en druppels aan onder kant dak beschot die op het plafond vallen en zo schimmel veroorzaakt
Maar geeft verder niks hoor.
Enige oplossing is om de ruimte zo te ventileren dat je ruimte niet te vochtig wordt.
Dit kost wat energie als je de ruimte tevens verwarmd maar is wel noodzakelijk om je dak te besparen.
In een goed geventileerde ruimte heerst er in de winter zo`n 30 a 40% vochtigheid bij 20 graden.
Is het in de ruimte boven de 60% loop je aan tegen dit soort risico`s.
Het koude vlak isoleren kan maar vergt grote inspanning om niet het vocht tussen de constructie te krijgen.
Eigenlijk had er als eerste laag onder je groene dak iets zoals een isolatieplaat horen te zitten die had kunnen voorkomen dat het dakvlak niet te ver af koelt in deze situaties.
Volgens mij gaat het om een afdak aan de buitenzijde van de schuurruimte. Hoe wil je dat extra ventileren/isoleren? Het enige is een extra laag aanbrengen die bestand is tegen condensvocht; dus trespa zoals de TS al suggereerde.
En tussen de balken dus toch goed ventileren anders helpt de trespa ook niet want die sluit de constructie op en neemt de kans op rotten behoorlijk toe.
Beste allemaal,
Ik heb zelf ook nog eens gezocht naar een oplossing.
is het mogelijk op een dampremende folie tegen de balken te zetten.
Dan komt er geen vocht tegen de platen en kan het vocht in de huidige platen toch verdampen.
Weet iemand of je zon dampremmende folie met of zonder isolatie kunt gebruiken.
Gr Jos
Trespa is al hardstikke dampdicht. Als je dat strak tegen het hout aanbrengt, evt. kieren dichtkit, is er ook geen ruimte voor vochtige lucht en dus geen condensaat.
Dat dan pas doen al het hout droog en schimmelvrij is; dus eens in een droge zomer.
Je weet zeker dat het dak geen lekkage van bovenaf heeft?
