Josht
Mijn probleem is als volgt.
Ik heb een schuur gebouwd met een plat dak.
Dit dak steekt 2,5 meter uit naar buiten, waar ik in de zomer onder kan zitten als het regent.
Ik heb van het dak een groendak gemaakt. dit ziet geweldig mooi uit. Het gevolg van een groendak is dat het aan de bovenzijde zeer goed isoleert.
De onderzijde van het dak zijn balken van 20 cm dik met daarop houten platen.
Deze platen heb ik van onder gelakt zodat er geen water / vocht in de plaat kan dringen. (dacht dat dit goed was)
Nu heb ik constant het probleem dat er zwarte schimmel aanslag op de onderzijde van de platen tussen de balken komt.
Je zou zeggen beter ventileren. Maar hoe moet je buiten beter ventileren???
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
zelf denk ik eraan om er maar trespa tegen aan te slaan zodat het vocht niet tussen de balken kan gaan zitten.
Maar kan ik er dan zeker van zijn dat die schimmel wegblijft.
Ik hoop dat er iemand is met een oplossing.
Bij voorbaat dank, Jos
