Schimmel in systeemplafond badkamer
Hoi,
Ik ben pas verhuisd en opmerkelijk komen er een aantal dingen omboog
Dit is een van die dingen
Het plafond van de badkamer
Volgens mij is dit schimmel
Als je dit inzoomd zie je zwarte puntjes zitten.
Nu is mijn vraag;
Ik woon via de woningbouw
Er zijn zoveel dingen waar ik tegen aanloop en nu zie ik dit weer
Mag een systeemplafond wel in een badkamer? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de woningbouw dit komt oplossen want ze zijn altijd aan het bezuinigen
Het liefste wil ik een normaal gips plafond natuurlijk
bedankt alvast
B68E87BF-94FB-4540-B1DD-D3B406A19B43.jpeg F669323A-90E0-4B70-9455-9601433FED6A.jpeg 20F3D4D6-1571-4775-8E30-F1C1319EA8AE.jpeg 36C0B314-BAF2-420E-8C12-598304090441.jpeg
Schimmel krijg je door te veel vocht en dus te weinig ventilatie. Het ene materiaal zal eerder schimmelplekken krijgen dan het andere maar goede ventilatie is het belangrijkste.
Hoe laten vervangen? Gewoon vragen lijkt me. Als ze daar niet in mee gaan dan heb je meer aan een juridisch forum dan een klusforum.
Of je moet het zelf willen vervangen, dan kunnen we wel e.e.a. uitleggen.
Schimmel krijg je door dat de oppervlakken waar de schimmel groeit te koud en te lang vochtig zijn.
Het is in de badkamer of misschien aan de achterkant van die platen te koud. Hogere temperatuur kan helpen het plafond en daar achter de boel op te warmen en zo schimmel te voorkomen.
Temperatuur van de badkamer is?
Goed ventileren is een stap in de goede richting al vraag ik me af hoe dat moet doen bij lage temperaturen buiten. Het raam staat open alles is koud, raam dicht verwarming open en dan. Moet je zien wat er gebeurd in de badkamer als je aan het douchen bent.
Raam open zetten is niet goed om te ventileren in een badkamer.
Goede afzuiging en zorgen dat er verse droge lucht naar binnen kan in de badkamer.
En die droge lucht moet dan niet van buiten komen, maar vanuit de woning zelf.
