Schimmel in keukenkasten
Ik heb het volgende probleem. Vorig jaar is er een nieuwe keuken geplaatst en na ongeveer drie maanden ontdekte mij vrouw dat de hoekkast van de L-keuken van binnen beschimmeld was. Ik heb toen verder gekeken en ontdekte dat een afvoerbuis aan het lekken was en hierdoor kwam er dus achter de keuken steeds water terecht. Alleen zag ik toen ook dat onder het aanrechtblad (hardstone of iets dergelijks) ook water zat en dacht dat de rand niet goed was gekit.
Ook zag ik dat de kast er naast ook van binnen was beschimmeld. De achterzijde van de kasten kon ik echter niet bekijken om te kijken of daar ook schimmel zat, omdat in de kasten verder geen vocht zat.
De schimmel in de kasten kon ik zo wegvegen en heb de rand deze keer voorzien van een voeg en zat nu wel goed dicht.
De afvoerbuis is vervangen en lekt ook niet meer.
Ik heb vervolgens enkele maanden geen problemen gehad, maar ontdekte nu dat de hoekkast en twee andere kasten weer van binnen beschimmeld waren. Ik heb onder de keuken gekeken, maar er is geen vocht te bekennen. Ook een lekkage kan ik zo niet ontdekken. Ik heb nu foto's van de achterzijde van de keuken kunnen nemen met een klein camera en de achterzijde van de kasten zijn ook beschimmeld. De achterzijde van de kasten staan dus tegen de muur en aan de muur zit geen vocht of water.
Weet iemand wat het probleem kan zijn???
Mijn keuken is een L-keuken, waarvan de lange deel aan een binnenmuur is bevestigd en de korte deel onder de voorraam. De keuken is als volgt ingedeelt van rechts naar links.:
LANGE ZIJDE: Koel/vriescombi, Hoge kast, kleine kast, ladenkast, oven, ladenkast, hoekkast
KORT ZIJDE:ladenblok, vaatwasser, ladenkast met daarop spoelbak, hoekkast
Zit er thermopane in het raam boven de korte kant van de keuken ?
Er zijn een aantal oorzaken te bedenken voor de schimmel:
1. Het neerslaan van condens op een koude niet ge-isoleerde muur.
2. Lekkage van de aansluiting van de spoelbak op het blad, hetzelfde voor de aansluiting van het gaskomfoor op het blad.
3. De aansluiting van het blad tegen de wand.
4. Lekkage afvoer.
5. Lekkage waterleiding.
6. Lekkage bij de kraanaansluiting op het blad.
7. Lekkage bij de aansluiting van de twee werkbladen in de hoek.
Ik heb gekeken of er ergens water of vocht zit, maar kan eigenlijk niets ontdekken. Heeft de thermopane ruit er wat mee te maken?
De muur onder de ruit is wel geïsoleerd, de muur aan de lange kant zit in de woning en is een 'enkele' muur.
Het aparte is dat mijn vrouw enkele dagen in de kast heeft gekeken en toen zat er volgens haar niets aan de binnenzijde en nu een week later wel. Dan zou er toch ergens vocht moeten zitten, maar ik heb niets gezien en heb overal gekeken.
Het is niet nodig een quote te plaatsen wanneer de tekst er boven staat :wink:
Schimmel wordt toch veroorzaakt door vocht, wat ik nog vergeten ben is een gebrek ventilatie in huis en/of achter de keukenwand.
Is de keuken teveel afgesloten dan kan het verdampte vocht van de koelkast niet weg en slaat neer op koudere plekken.
Wanneer het een nieuwe keuken is laat dan de leverancier er eens naar kijken, schimmel in een nieuwe keuken is niet normaal.
Oke, bedankt voor het antwoord en tip quote.
Het is ook apart dat de schimmelplekken alleen in de hoekkast en beide ladenkasten aan de lange kant zitten. De rest van de keuken heeft er geen last van.
Zoals ik het kan bekijken is de achterzijde van deze kasten beschimmeld en gaat het dus zo naar de binnenzijde van de kasten, die dus wel makkelijk te verwijderen/schoonmaken te zijn.
