Schimmel in isolatie
Ik heb onlangs lekkage gehad op mijn platte dak. Het water is tussen het platte dak en de gipsplaten gekomen waarbij de gipsplaten ook nat zijn geworden. Tussen het dak zat ook isolatie van 10 cm dik met aluminium laag. We hebben sindsdien een schimmel lucht in onze slaapkamer hangen. Ik vroeg me af of de isolatie (de wol) na het nat worden is gaan schimmelen. Kan dat en veroorzaakt dit dan een schimmelgeur (alsof iets dat nat is geworden is gestikt omdat er geen zuurstof bij kon)
Dank!
Je moet nog even vermelden, van welk materiaal is je dakvloer. Planken, platen van hout of stro.
Isolatie met aluminium klinkt normaal maar dan is het meestal een kunststofschuim.
Isolatie met een aluminiumlaag van wol op een platdak komt mij niet bekend voor.
Of heb je een dak waarvan de boven-en onderzijde van de dakvloer voorzien is van een isolatie materiaal.
Het is precies in de overgang van het schuine dak naar het platte dak van het dakkapel. De aannemer is vergeten een dakpan terug te plaatsen. Het dakbeschot is van hout. Dan komt de isolatie met de aluminiumfolie er aan vast en dan afgestuucte gipsplaat. Het water is dus binnengelopen en via de isolatie en de gipsplaat op de grond van mijn slaapkamer gelopen. Tevens is het verder over de gipsplaat aan de binnenzijde gelopen zodat je in de slaapkamer een spoor ziet lopen op de gipsplaat.
Zover ik weet zou het niet mogen ruiken met deze materialen.
Het dakbeschot van het pannendak is dat ook van hout?
Ik zou de situatie nog even afwachten. Van Mei tot Oktober begint het pas echt te drogen.
