Schimmel ? Hoe op te lossen?
Hoi,
heeft iemand een idee wat dit zal kunnen zijn en hoe het probleem op te lossen is ???
Mvg. Kalle
Ja dat is i.d.d. zo ! Was al mijn vermoede, maar dacht dat het een soort binnen-schimmel zal kunnen zijn omdat wij in de winter periode altijd de was ophangen in de kamer...(raam wel af en toe open) ;-)
Bedankt en de groetjes
Het lijkt mij meer op zwammen dan op schimmel.
Kijk het hout even na, waarschijnlijk is al een heel stuk verrot, alle aangetast hout weg steken en repareren als dit nog mogelijk is.
Wat aan de zijkant naast het kozijn zit is m.i. hout/plaatmateriaal.
Maar de oorzaak, dus het lek opsporen heeft een grotere prioriteit!
Dakgoot lek? Dakpan stuk waardoor water in de spouw?
Leiding op zolder lek? Dit is niet van weken..
Als de oorzaak verholpen is droogt dit vanzelf op en kun je gaan repareren.
En dat is dan niet urgent. succes, Bert.
Woon op een woonboot met aan de buitenkant trespa-platen. Denk dat het rubber niet meer goed is wat tussen de platen zit. Handig.....mijn woonark heeft geen buitenrand !!! ;-( Nu maar een vlot proberen te scoren....fijn weekeinde allemaal !
