Schilderen over beits mogelijk?
Ik wil mijn plafond wit maken, want momenteel is het houtkleurig en dat maakt de kamer nogal donker.
Voor zover ik het kan inschatten is het houtwerk ooit in de beits gezet.
Ik heb ooit in een renovatie tv programma gezien dat ze zonder veel voorbehandeling met een een verf oid eroverheen gingen (zelfde soort plafond) en bij mijn weten kan dat niet zomaar als houtwerk gebeitst is.
Mijn vraag is dus: Kun je gebeitst houtwerk zomaar wit schilderen en met welke voorbehandeling en eindproduct moet dat dan?
vriendelijke groet,
Toek
Een transparante beits bevat weinig pigment, dat onder invloed van UV snel gaat "verpoederen". Althans, buiten. Daar moet men dan ook alle beitslagen ofwel "dood" schuren of volledig verwijderen om blaarvorming en onthechting van de dekkende laag te voorkomen.
Voor binnen kunt u volstaan met reinigen, schuren, gronden en aflakken. Dit systeem kan alleen als de beits er ook werkelijk nog goed opzit en niet poedert. U test dit gewoon met de vingertoppen van uw hand na reinigen van het oppervlak.
Probeer dus eerst een klein stukje.
Dank u voor de uitleg.
meteen gisteren in praktijk gebracht.
Vandaag aflakken en 'klaar is Kees', oh nee, Toek.
Ehm. Nog even voortbordurend op uw uitleg. Op bijna al onze deuren op de parterre zit een donkere beits (met dus veel pigment). Kan ik die ook gewoon dezelfde behandeling geven, of gelden daar weer andere regels?
vr. groet,
Toek
Ook donkere beits bevat tegenover dekverf weinig pigment ( vandaar de transparantie.)
Zo te zien heeft u grenen deuren. Deze moet u volledig mat schuren en eventuele harsgangen met thinner uitdiepen. Hierna een goede grondverf aanbrengen, evnt. oppervlaktereparaties met een 2k-epoxyuller uitvoeren ( op het kale hout), deze gronden en 2x aflakken.
reparaties
Voor hardhouten deuren:
Geheel afbijten OF volledig mat schuren[/u], maar dan ook alles eraf!
Ontvetten met thinner. Breng een laag isolerende grondverf aan. Het kan zijn dat de deuren inhoud stoffen bevatten die gaan doorslaan.
Hierna kunt u in elke gewenste kleur gaan aflakken. Wilt u de deuren echt glad hebben, dan zult zo te zien ook met een goede plamuur aan de slag moeten om de vlammen in het hout weg te werken als deze duidelijk boven het oppervlak liggen.
Dankuwel wederom voor de verrijkende info.
Het zijn inderdaad grenen (of in ieder geval zachthout) deuren. Met volledig mat schuren, bedoeld u daarmee zodanig schuren dat er niks glimmends meer te zien is? M.a.w. Ik hoef dus niet de hele beitslaag tot op het hout af te schuren?
U dient de beitslaag zoveel mogelijk te verwijderen, dus tot op het kale hout.
Het kan zijn dat de beits wat dieper in de porien is doorgedrongen. Dit kunt u laten voor wat het is, omdat het een zachte houtsoort betreft waardoor u mogelijk diepe geulen zou moet inschuren.
Sorry voor de late reaktie, maar ik heb hier toch nog een vraag over.
Het gaat om 8 van dit soort paneeldeuren en ik wordt behoorlijk moedeloos bij het idee deze allemaal op uw manier te moeten voorbehandelen voordat ik ze kan gaan schilderen. Ik heb gewoon niet zoveel tijd te spenderen (gezin met 2 kinderen en nog een half huis wat gerenoveerd moet worden :D)
Ik weet dat u iemand bent van: 'Er is maar 1 manier en dat is de juiste manier', maar is er in dit geval niet een oplossing, zodat ik wat bochten in kan korten?
Wat zou er gebeuren als ik gewoon de boel licht opschuur en dan met grondverf en lakverf eroverheen ga? Gaat het dan in alle gevallen fout, of zou ik eens een proefstukje kunnen doen en kijken wat er gebeurt?
Zou het misschien een idee zijn om het licht op te schuren en dan met een witgetinte beits eroverheen te gaan?
Ik snap dat verhaal van beits waar niet overheen geschilderd ook niet goed: Ik lees wel overal op het internet dat het 'meestal' niet mag, maar nergens waarom dat is en of er uitzonderingen zijn.
vriendelijke groet,
Toek
Beits vormt geen goede hechtlaag voor lak. Vandaar dat u het minimaal volledig mat moet schuren, ofwel de laagdikte van die beits of vernis moet minimaliseren. Beits is te poreus, poedert na verloop van tijd en heeft geen vullende eigenschappen zoals grondverf.
Vernis idem dito. Dit gaat onder de laklaag werken zodat de oppervlakte ook hier na verloop van tijd gaat barsten. Let wel: het is wel mogelijk, maar eerst geheel mat schuren.
Helaas kan ik weinig doen aan uw huiselijke omstandigheden. Er is natuurlijk een veel makkelijker manier: bus verf open wippen en schilderen maar. Dat is met alle respect niet denigrerend tegenover u bedoeld maar u begrijpt wat ik daar mee zeggen wil. U kunt dan het resultaat afwachten waarvan ik ook helaas niet kan voorspellen wat de uitkomst is.
Schilderen kan leuk zijn, maar waar 99% van de mensen een hekel aan heeft is reinigen en schuren. Toch zijn deze 2 handelingen altijd bepalend voor het eindresultaat.
Schilderen is een arbeidsintensief vak, het zij zo :-|
Plaatje hardboard erover, ontvetten, schuren en schilderen.
Wel jammer van de mooie deuren.
Inderdaad, zoiets als een onderstel van een Lamborghini en daar de carrosserie van een Lelijk Eendje overheen zetten.... :roll:
De Haan
:mrgreen: Ik ben bang dat ik dan minimaal drie weken in de schuur mag slapen. En het vriest hier nog 's nachts.
Mja,
Ik ben bang dat ik gewoon de mouwen op moet stropen, als ik ze ga schilderen, want zo'n deur krijgt een hoop te verduren in zijn leven en dan mot de verf wel goed gehecht zitten.
Er is wel een lichtpuntje aan de horizon. Vandaag vertelde mijn vriendin me dat ze het (nu alle plafonds en muren een mooie wit-teint hebben), dat ze die deuren zo eigenlijk best mooi vindt uitkomen en dat ze misschien maar beter zo moeten blijven. Mijn persoonlijke mening is dat het mooier is om ze wel te schilderen, maar dat zul je mij niet hardop uit horen spreken hier in huis ;)
Ok,
vriendelijk bedankt voor de adviezen!
