Schilderen balken plafond
Na het verwijderen van een oud plafond willen we graag de draagbalken (van 7 x 22 cm) in het zicht laten, en schilderen. Deze balken zijn echter nog ruw. Hoe kan ik die het beste voorbewerken? Schuren of schaven (er kunnen hier en daar nog afgebroken schroeven zitten)? Moet ik de balken eerst ontvetten (ze zijn pas behandeld tegen houtworm...). Alle tips zijn welkom!
Hoe ruw is "nog ruw"? Houtsoort? Kaal of geschilderd?
Als het om kaal hout gaat, kan je het beste met een vlakschuurmachine en ruw schuurpapier beginnen en daarna steeds fijner.
Bedankt voor de snelle reactie. Het hout is ongeschilderd, dat weet ik wel. Hoe kan ik de houtsoort bepalen? Hoe ruw is moeilijk te omschrijven; beetje vergelijkbaar met wat je in de bouwmarkt koopt als 'ongeschaafd'.
Lijkt op vuren of grenen. Hoe oud is de woning ongeveer?
Schaven lijkt me nogal lastig, ook met electrische schaaf. Misschien eerst proberen met grof schuurpapier op de machine.
Eerst in de grondverf zetten, de houtvezels worden door de opname van de verf wat harder en laten zich gemakkelijker schuren door b.v. een kleine bandschuurmachine.
Glad schuren is vrijwel onhaalbaar omdat u boven het hoofd moet werken, dat is niet vol te houden.
Wanneer het ruwste eraf is dan plamuren met een twee komponenten plamuur, eventueel door een schilder laten doen, die zijn daar veel handiger in.
Gebruik nooit een bandschuurmachine voor het schuren van planken die in het zicht blijven, je kan maar op een beperkt gedeelte schuren met zo'n machine en je krijgt een plank als een berghelling.
:shock:
Met beleid werken en met machinebeheersing kan er veel meer dan de meeste mensen denken.
Ik had een vergelijkbare situatie maar dan waren het 15cm brede uitstekende dakbalken buiten het huis. Deze heb ik eerst met een badschuurmachine met 80 erop geschuurd. Vervolgens in de grondverf daarna met de vlakschuur met 80 weer geschuurd weer gegrond daarna vlakschuur met 150 en geplamuurd met een 2k plamuur en ja dan weer schuren. Al met al veel werk zeker omdat het zo'n 300 strekende meters waren, maar het is te doen.
Gebruik goed schuurpapier van de rol en een verrijdbare steiger dat scheelt de helft.
Succes
Toch wel een beetje eens met Fiesiekus, je kunt met de bandschuurmachine nooit in de uiterste hoekjes komen... en je gaat snel 'heel hard' met de bandschuurmachine wat oneffenheden in de ondergrond kan geven. dus werk je met de bandschuurmachine, doe het met beleid...!
na het uitvlakken hiervan zou ik een dunne grondverf gebruiken, hiermee gaan de houtcellen openstaan en kun je na licht overschuren de 2e laag aanbrengen...
breng je eerst de grondverf aan, worden de houtcellen inderdaad harder, maar daarvan wordt het schuren niet perse makkelijker als je het mij vraagt... (sorry jan)
een kamersteigertje lijkt me ook een prima optie...!
Glad maken van ruw hout met een (band)schuurmachine valt ontzettend tegen, door het eerst met grondverf te schilderen gaan de vezels omhoog staan en worden harder, daardoor gaat het ruw opschuren veel gemakkelijker is mijn ervaring.
Er zal toch plamuur gebruikt moeten worden dus verder dan het ruwste er af schuren is niet nodig.
