Schijnwerper met bewegingsmelder
Beste lezer van dit bericht,
Ik heb 2 schijnwerpers met bewegingsmelder.
De nul loopt vanuit de centraaldoos naar de aansluiting op de melders.
De fase loopt via 1 schakelaar uitsgesplitst in 2 schakeldraden naar de melders.
M.a.w. als ik de schakelaar aan zet gaat er 220 via zwart naar censors.
Nu speelt zich het volgende af.
Sluit ik alleen de 1ste melder aan dan functioneert deze goed.
Sluit ik alleen de 2e melder aan dan functioneert deze ook goed.
Maar sluit ik ze beide aan dan ontstaat er blijkbaar "verwarring"; de één og de ander gaat niet meer aan; de één of de ander gaat na uitschakeling direct weer aan of beide blijven aangaan.
Wat is de oorzaak?
"zien" de sensors de lamp van de andere sensor?
Zo ja, dan moet je eens proberen in een situatie waarin de lampen de andere sensor niet beinvloeden. (lampen naar boven of naar buiten draaien, of er een emmer overheen zetten)
Ze zitten (te) ver van elkaar af, maar kunnen elkaar wel "zien".
Ik had al een keer de sensor afgeschermd met een plaat; dit hielp toen niet.
Truc met de emmer:
Emmer over lamp 1 incl. sensor.
Bij donker schakelaar omgezet.
Beide schijnwerpers branden.
Lamp 1 is het kortst in gesteld en gaat als eerste uit maar gaat direct weer aan; lamp 2 brand nu nog.
Lamp 2 gaat nu uit; lamp 1 ook maar gaat direct weer aan.
Lamp 2 blijft uit tenzij ik er heen loop.
Lamp 1 blijft aangaan zodra hij uitgaat.
Conclusie "truc met emmer" brengt geen oplossing.
Ik sta open voor truc 2.
Groeten,
Harry
Hallo beste lezer en Azijnpisser,
Heb truc 2 uitgeprobeerd.
Ik had al aangegeven dat alles via dezelfde bekabeling uitgesplitst aankomt.
Ik heb één van de melder via een losse kabel op een andere groep aangesloten.
En wat denk je: het probleem is over.
Maar: Bij de oorspronkelijke bedrading kan ik niet komen en een aparte aanvoerleiding lukt eigenlijk ook niet meer.
Wie weet hoe ik het nu kan oplossen; dus aanvoer via dezelfde weggewerkte elektra-aansluiting.
Het kan zijn dat door het aan/uit schakelen van de wandschakelaar, de bewegingsmelder in een soort test komt, of dat de lamp juist helemaal niet meer aan of uit wil.
zie dit schema
Het is bijna oonwaarschijlijk maar het kan zo zijn dat de bedrading te lang of te dun is waardoor bij inschakeling van lamp 1, de spanning op lamp 2 (kort) te laag wordt en lamp 2 dus denkt dat er geschakeld wordt door de wandschakelaar, En dus in teststand gaat.
Verder nog een tip:
Probeer altijd eerst de daglichtinstelling zo te zetten dat de lamp ook bij veel zonlicht schakelt, dan ben je het probleem kwijt dat sensor 1 uit gaat wanneer er te veel licht uit sensor 2 komt.
Hallo E-Idioot,
Bedankt voor je reactie,
Het probleem zou dus opgelost kunnen zijn als ik een ander merk bewegingsmelder er tussen zet :? .
De bedrading is niet te dun, wel is het zo dat de bedrading voor de ene melder een keer zo lang is. We spreken dan over 5 en 10 meter.
Met vriendelijke groet,
Harry de Graaf
