scheve plaat recht maken op de meterkast
Ik heb een houten plaat gelijmd aan de bovenkant van de meterkast. Maar deze is iets scheef gezakt. Wat moet ik gebruiken om de spleet op te vullen en uiteindelijk de plaat weer recht te maken ? wat moet ik zoeken in de bouwmarkt ?
want ik wil nog een schuifdeur opzetten.
Plaat weer loshalen en opnieuw plaatsen zou eerder bij mij opkomen.
Kun je het niet beter weer losmaken en dan opnieuw bevestigen?
Want kant-en-klare 'wiggen' zul je niet vinden, die zul je moeten zagen uit materiaal van gelijke dikte als er al op zit.
Edit: Walker schreef intussen een gelijkluidend antwoord. :prima:
Aanvulling: Gebruik lijmklemmen en een hulplatje om het paneel tijden het uitharden van de lijm op zijn plaatst te houden. Eerst de hulplat aan de binnenzijde van je kast plaatsen met een lijmklem, voorzijde gelijkliggend met de wand.
Daarna met een 2e lijmklem het paneel klemmen op de hulplat.
Ik heb een verstelbare stempel/ plafondsteun tussen de wc deur en de kast vastgezet. Blijkbaar is de plaat te zwaar. Betreft een 35mm dik plaat, geen 18mm. Op een 18mm rand past geen schuifdeursysteem.
Niemand heeft hier iets van 18 mm genoemd.
Lijm laat vaak makkelijker los als je het warm stookt. Omdat een verfbrander in dit geval veel te heet is en brandgevaar op kan leveren, zou je kunnen proberen om één van de twee kanten gedurende langere tijd flink heet te stoken met een haarföhn. Daarbij met een brede beitel proberen of de zaak al wat losser wil komen.
Alternatief is loshalen met een oscillerende multitool. Die zal dan waarschijnlijk de plaat zodanig beschadigen dat je er een neiuwe op moet zetten. Is toch altijd nog beter uit te voeren dan dat je dit opvult, bovendien kun je aan zo'n smal opvulstrookje geen schuifdeur ophangen.
Uniek
