Scheve buitendeur corrigeren?
Goedemiddag klussers,
Ik heb achter in de keuken een buitendeur die tamelijk scheef hangt in het kozijn. Dit veroorzaakt behoorlijke kieren boven en onder wat 's zomers wel lekker is voor de ventilatie natuurlijk. Maar 's winters kan dat natuurlijk nooit bevorderlijk zijn voor het vasthouden van de warmte in huis... :roll:
De kier bovenaan de deur. Dit is gewoon met gesloten deur en is niet dat hij naar buiten steekt, maar zoveel 'verzakt' is dat de bovenzijde dus niet eens tegen het kozijn aan valt :shock:
En ja, ik weet dat de boel nodig een keer geschilderd moet worden :wink:
Dit is al zolang als we in de woning wonen, dus wellicht heeft die deur al vanaf de bouw nooit echt lekker gehangen. Dus het is niet zo dat hij achteraf een keer 'verzakt' is.
Nu ben ik bang dat ik het antwoord op mijn vraag al we een klein beetje weet, maar ik stel 'm toch. Er zijn hier vast mensen die hier meer ervaring of kennis van hebben dan ik.
IS hier nog iets mee te doen zonder de complete deur te vervangen?
Ik denk niet dat ik nog veel ruimte heb om te spelen met de scharnieren zonder dat ik serieuze stukken van de deur moet gaan schaven om klemmen te voorkomen.
De onderregel bijna helemaal wegzagen voor de toegang van juffrouw poes heeft er geen goed aan gedaan. Als het glas dan ook niet goed opgeblokt is, dan zakt een deur af.
Weinig aan te doen.
Idd. Mijn voorkeur zou ook zijn om de deur te vervangen, en bij de volgende deur meteen een krukbediende meerpuntssluiting te monteren zodat de deur stabiel blijft.
Ik was er al een beetje bang voor, maar dat was het antwoord dat ik al een beetje verwacht had.
We zullen eens gaan kijken wat een nieuwe achterdeur gaat kosten :wink:
En de bovenkant van de tegels buiten en de houten dorpel van het kozijn kan ook nog wat aandacht krijgen.
Als het low budget moet.
- deur open zetten
- krik oid. onder het uiteinde en de deur weer in model drukken (wel uitkijken voor je glas)
- eenmaal weer in de juiste vorm aan de binnenzijde een plaat hout (bij voorkeur stevig multiplex) van 15mm of dikker tegen de deur schroeven zodat de deur niet weer terug kan zakken.
Ja, die tegels liggen helaas wat ongelijk waardoor er wel eens wat water bij de deur blijft staan. Dat heeft de dorpel nog niet veel goed gedaan helaas.
De hele achtertuin moet nog aangepakt worden, waarbij al het straatwerk wordt vernieuwd, dus dat komt wel goed.
Die dorpel zal ik voor de volgende schilderbeurt ook eens aanpakken :prima:
Meer ruimte tussen de onderkant van de dorpel en de bovenkant van het straatwerk.
Zelf zou ik een cm of 3 tot 5 nemen.
Nixxbizz
