Scheve douchekraan
De loodgieter heeft pas de gaten achter de douchekraan gevuld met kit. Ik heb na een paar dagen opgemerkt dat die de kraan niet helemaal recht opgehangen heeft. Volgens deze video
is het zo dat de kraan altijd waterpas moet zijn in verband met lekkage. De kraan is iets scheef met ongeveer zo'n 2 millimeter. Hoe erg is dat?
Waar zou dan in zo'n geval een eventuele lekkage gebeuren, in de muur of ter hoogte van de s-koppelingen of de kraan.
De kans op lekkage is groter als de hart-op-hart afstand niet juist is, dat bedoelt men in het filmpje.
Maar evengoed, als een loodgieter de kraan heeft opgehangen, laat je hem gewoon terugkomen om de kraan recht te hangen. Een scheve kraan ziet er niet uit natuurlijk.
Het maakt me niet zoveel uit als de kranen ongeveer 2 mm scheef hangen. Als het maar niet in de muur kan lekken want dat is met levensgevaar want verleden keer lekte er water en dat ging beneden vlak langs de fitting van de wc lamp. Als het lekt bij de s-koppelingen of de kraan merk je daar toch niets van.
Als de loodgieter goed gekit heeft lekt het niet meer achter de rozetten, als u geen probleem hebt met 2 mm verschil dan gewoon niets meer aan doen.
