Hallo allemaal,
In november vorig jaar heb ik mijn kozijn geschilderd. Eerst heb ik het goed geschuurd, daarna gegrond met Sigma primer. Vervolgens heb ik geplamuurd met epoxy 2K-kit en lakplamuur van Bolivia, en gekit met acrylaatkit. Daarna opnieuw geschuurd en gegrond, en tot slot afgelakt met Sigma Allure. Elke stap heb ik zorgvuldig uitgevoerd en steeds alles grondig schoongemaakt.
Toch zijn er scheurtjes ontstaan in de verflaag, en op een aantal plekken zie ik luchtbellen onder de verf.
Wat heb ik mogelijk verkeerd gedaan, en hoe kan ik dit nu het beste herstellen?
Ik hoop dat iemand mij hierover advies kan geven. Alvast bedankt!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
In November je buitenwerk verven is te laat in het jaar. Hoe was je houtwerk er aan toe voordat je begon? Scheurtjes en bellen kunnen wijzen op vocht in het hout.
Volgens mij was het kozijn droog, vocht heb ik niet gemeten vanwege het feit dat kozijn een overkapping had en kon alleen door de vocht in de lucht beinvloed worden, dus geen blootstelling aan regen. Als het door intrekken van vocht uit de lucht kon zijn dan snap ik dat dit gebeurd is. Ik moet ook nog zeggen dat het schilderen plaatst geeft gevonden toen het weer heel mooi was, met veel zon.Hoe kan ik dit nu herstellen? Vast bedankt voor het antwoord
1. Eerst goed geschuurd,
2. Daarna gegrond met Sigma primer.
3. Geplamuurd met epoxy 2K-kit en lakplamuur van Bolivia,
4. Gekit met acrylaatkit.
5. Daarna opnieuw geschuurd en gegrond
6. Tot slot afgelakt met Sigma Allure.
Volgens mij moet je volgorde zijn:
1. Eerst houtwerk ontvetten met St. Marc. Goed laten drogen
2. Schuren
3. Plamuren, je plamuurt het kale hout
4. Gronden (kaalhout 2 x). Heb je Primer voor buiten gebruikt?
5. Wat heb je precies gekit met acrylaatkit? Tussen raam en glaslat moet beglazingskit zitten.
6. Aflakken
7. Heel licht opschuren (bijv met korrel 240)
8. Nog een keer aflakken.
Hoe oud is dit kozijn?
Wat mij verder opvalt is dat het lijkt dat er nergens ventilatie zit in de glaslat, dat de glas zijn beste tijd wel heeft gehad en dat de glaslat vol gesmeerd is met verf. En het voorste hout dat over de stenen buitenmuur valt vind ik relatief dun. Is dat wel 1 geheel met het hout van het kozijn? Het lijkt te scheuren op dezelfde plekken over de breedte vh kozijn. Sowieso zie ik ook scheurtjes in de glaslat zitten en dat betekent dat daar vocht in die glaslat kan trekken.
Beste Robbi's,
Bedankt voor je uitgebreide antwoord.
Op de foto is het niet goed te zien, maar in de glaslat zitten wel degelijk openingen voor ventilatie. Tussen het glas en de glaslat is nieuwe kit aangebracht: Soudal Glas & Paint. Acrylaatkit heb ik gebruikt aan het uiteinde van de glaslat, waar nu de scheurtjes zichtbaar zijn.
Dit kozijn is erg oud. Ik woon hier al 30 jaar en het is nooit vervangen, omdat daar tot nu toe geen reden voor was. Er zitten dus meerdere lagen verf op. Het dubbele glas zelf zit er ongeveer 15 jaar in, toen zijn ook de nieuwe glaslatten angebracht.
De scheur die over de hele lengte loopt, is mogelijk ontstaan doordat op die plek ooit een stuk is vervangen. De naad kan dus nog steeds bewegen. Wat ik opvallend vind, is dat de scheurtjes pas recent zichtbaar zijn geworden, terwijl dat vervangen stuk er waarschijnlijk al lange tijd zit.
De naad (en ook het deel erboven) is deels opgevuld met 2K-epoxykit van Den Braven Zwaluw. Daardoor dacht ik dat het goed zou zijn opgevuld en langere tijd zou meegaan. Dat is blijkbaar niet voldoende geweest. Hoe kan ik het anders doen zonder dat het zo snel gaat schuren?
Even afwachten of anderen nog een advies kunnen geven. Je basis, het hout, moet goed zijn. De beste grondverf en aflak lossen dat probleem niet op. Ik zit aan elastische grondverf en aflak te denken maar weet niet of die bestaat en of dat een verstandige keuze kan zijn. Het kan ook veroorzaakt zijn door vocht in het hout maar die indruk krijg ik niet met de input die je hebt gegeven.
