Ik heb ene teak tafel uit Indonesie gehaald. Inmiddels staat hij hier 3 jaar binnen, en hij is ontzettend gaan werken.
Het is een plaat, met een lijst erom heen. Juist daar zijn enorme scheuren/kieren ontstaan.
Hoe vul ik die kieren (sommige 5 mm breed) en scheuren?
Ik heb nog teakhouten stukken liggen, is het een oplossing, om dat teakhout te raspen/vijlen, het zaagsel te mengen met houtlijm, en dat er tussen te smeren, of hebben jullie een beter idee.?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Met de benadering die je omschrijft zou ik geen houtlijm gebruiken maar parketteurskit.
Dit is een blanke vloeistof waar je fijn schuursel door heen mengt totdat je een goed verwerkbaar papje hebt. Dit veeg je in de naden met een voegrubber. Overtollig spul meteen verwijderen.
Bij een goede houten vloeren winkel kunnen ze je er wel aan helpen.
Misschien eerst even op de onderkant uitproberen.
Succes
Veel bedrijven verplaatsen de productie naar lage-lonen landen en het resultaat is; Bagger!
Zo'n tafel is geheel verkeerd geconstrueerd. Een (her)lijst om een massief blad is uit den boze! Door de werking van het blad zal de tafel altijd gaan scheuren.
Je kunt inderdaad gaan vullen maar reken er op dat er geen eind komt aan het scheuren dus koop flink wat voorraad in.
Lak lijkt mij te dun om toe te passen, omdat dat er gewoon weer uit loopt, zijn echt grote kieren!
Ik heb die tafel gezien in Bali, vond het zo leuk, heb hem meteen gekocht. Ik wist dat er geen keurmerken waren, geen garantie dat er te vers hout is, ik weet dat teak werkt, maar dat maakt mij niets uit, is ook wel een beetje de charme van de tafel.
Kieren zijn alleen nu wel heeeeel erg groot, dat alle klei, vlokken, hagelslag, suiker enz, er tussen gaat zitten, en dat wil ik een beetje minderen.
Het hoeft geen starkke design tafel te worden, tafel is om te gebruiken.
Het is geen lak wat je er tussen stopt maar een soort lak met schuurstof van teakhout.
Dat gaat echte niet werken omdat teak te vettig is om schuurstof te produceren
Een goed alternatief is Stopwas. Dit zijn staafjes die je warm maakt door het een tijdje in je broekzak te stoppen en dan met een houten spatel in de scheur duwt.
Dit is ook wat flexibel dus het werkt met het hout mee.
Een goed gesorteerde schilderswinkel of wellicht een bouwmarkt verkoopt wel van die stopwasstaafjes. De kleur kun je kiezen naar gelang de kleur van je tafel.
