Scheuren in cementdekvloer
Johan1975
In de cementdekvloer zitten een aantal scheuren. Vermoedelijk ontstaan bij het afbeitelen van de houten ondervloer of het af frezen van de lijmresten.
De ruimte tussen de scheur is hooguit 1 mm en er zit geen hoogteverschil tussen de kanten. Zie foto.
We gaan een tegelvloer op de vloer leggen.
De vraag is: moeten we de scheuren repareren? Of is dit geen probleem en kan de tegellijm er zo overheen?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Dit zijn gewoon (oude) krimpscheuren.
    Johan1975
    Dat zou inderdaad ook kunnen. Ik heb natuurlijk geen idee hoe de vloer eruit zag voordat ik het hout weghaalde.
    Moet ik dan nog verder nog iets repareren of kan de tegellijm er zo overheen?
    Walker
    Daar valt weinig aan te repareren. Belangrijkste is dat de vloer stabiel is. Kies een goede tegellijm voor de vloertegels.
    Johan1975
    Ok, sommige scheuren lopen wel van muur tot muur. Maar de vloer is wel heel stabiel.
    Heb even gekeken de leverancier heeft op de offerte flexmortel gezet (geen idee welk type / merk).
    Neem aan dat dit een goede tegellijm is.
    Edwinnn
    De mortel zal dan wel enigszins flexibel zijn, dat is goed. Maak je niet teveel zorgen, die scheurtjes zijn zeer waarschijnlijk al ontstaan bij het drogen van de vloer nadat die gestort is, cement krimpt immers bij drogen. Ik heb nog nooit een dekvloer zonder scheurtjes gezien. Dit soort scheurtjes ontstaan niet door de werkzaamheden die jij beschreef.
    Johan1975
    Ok dat is een geruststelling, bedankt voor de reacties!
    Dit zorgt voor een fijner weekend :prima:
    Klussen.
    Gewoon een flexibele tegellijm gebruiken.
    • Like
    Waarderingen: FrankNL
