Scheuren cementdekvloer ivm tegels & vloerverwarming
Wij hebben 3,5 maanden geleden een balkenbroodjesvloer laten aanleggen.
In de breedte de betonnenliggers met daar tussen de piepschuim broodjes.
Daarop noppenplaten voor de vloerverwarming en daarop is weer een vezelversterkte zwevende cementdekvloer gelegd.
Nu een paar maanden later zitten er al heel wat scheuren in de vloer en dan vooral veel in de breedte. Ook zit er een vrij brede scheur tussen onze huiskamer en de hal. Deze lijkt ook steeds groter te worden. :(
De vloerverwarming staat nog maar sinds 2,5 weken aan dus dat is de reden niet.
We willen over enkele maanden plavuizen maar zitten toch wel erg met die scheuren in het hoofd.
Altijd lastig die scheuren in het hoofd. :wink:
Als u het hebt laten aanleggen dan terug naar de aannemer, die moet het oplossen.
Er zal wel geen dilitaties gemaakt zijn, en die zijn broodnodig in zwevenede dekvloeren. Dus wat Jan al zei, je aannemer erbij halen, die moet het oplossen.
En zoek ook eens op zwevende dekvloeren op google of als je de duitse taal machtig bent "schwimestrich" op google.de. Daar is echt veel info over dit type vloer.
Normaal, worden er op dit soort broodje eerst een betonvloer aangebracht, en daarna pas een cement dekvloer.
Maar zoals al eerder aangegeven, neem contakt op met diegene die de vloer gemaakt heeft.
Verders doen we geen uitspraken over werk van derden.
Daarom ook dit topic gesloten.
slechte-kluskabouter
