Scheuren in buitenwand
Ik heb een woning van rond 1910-1920 gelegen ca 750 m van de rivier de Maas.
Aan de achterzijde van de woning is een aanbouw (keuken) en naar verwachting van hetzelfde bouwjaar of van enkele decennia later.
In de buitenmuur van de aanbouw zitten scheuren, in de hoeken van de deur en onder en naast het naast gelegen raam. De scheuren zitten er volgens mij al langere tijd in. Zie foto’s.
De buitenmuur is voorzien van een kalkhoudende stuclaag. En daarvoor heeft er een andere stuclaag over de oude stuclaag gezeten. Deze heb ik zelf verwijderd.
En nu wil ik weer een nieuwe stuclaag laten aanbrengen over deze oude stuclaag omdat de oude stuclaag er niet fraai meer uitziet.
Nu ben ik de scheuren in de stuclaag aan het uitkappen om die te kunnen uitvullen met cement zodat de stukadoor het straks beter kan afwerken.
Is dat trouwens wel goed om dit met cement uit te vullen?
Bij het uitkappen van de scheuren in de stuclaag kom ik erachter dat de voegen en zelfs de (kalk?)mortel van het metselwerk van de buitenmuur zeer bros is en makkelijk afbrokkelt.
Nu weet ik niet of dit enkel ter plaatse van de scheuren is of over de gehele buitenwand.
Hoe kan ik het beste de (kalk)mortel herstellen?
En moet ik daarvoor eerst de gehele oude stuclaag verwijderen? Of volstaat het om enkel rondom en bij de scheuren de stuclaag te verwijderen en de (kalk)mortel te herstellen?
Ik vrees namelijk dat bij het wegkappen van de oude stuclaag er steeds meer (kalk)mortel los komt.
EA71B63B-016D-4B1A-B313-42D3AD6B4A33.jpeg 4672C1D5-8870-443E-8BD6-BE6B23CDB398.jpeg 809032C2-D845-4B2A-93CF-C897576BA411.jpeg 474E90E2-333C-4934-AFD9-104BFF71B1B3.jpeg 37DCAF72-485F-4C35-8E33-64966D9E6F6C.jpeg 1A4DE897-FBD2-4E8E-AEC0-AE767BDD9B39.jpeg
Ik heb er geen wapeningsgaas in zitten. Bestond dat al in de jaren 30, 40? Want het oude stucwerk lijkt van die tijd te zijn.
Nee, van binnen is het niet geïsoleerd. Heeft dat invloed op de (kalk)mortel op de buitenmuur?
Heb je een idee hoe ik de brosse (kalk)mortel kan herstellen?
Driewerfst
