Scheuren in binnenmuur en plafond
Wij hebben afgelopen augustus een aanbouw laten plaatsen. Tevens is de gehele verdieping (muren en plafonds) opnieuw gestucd en gespoten. Er zijn nu enkele scheuren ontstaan, zowel in aanbouw gedeelte als reeds bestaande muren.
Wij hebben in de eerste week ook vochtige muren gehad. We konden de eerste vijf weken niet stoken vanwege aanleg vloerverwarming.
Zijn deze scheuren normaal en zo ja, wat kunnen we eraan doen?
Nee dit is niet normaal. Ik zou contact opnemen met de stucadoor of aannemer. De spuiter kan hier weinig aan doen als de ondergrond is gaan verschuiven. Misschien valt er nog iets op te merken uit foto's gemaakt tijdens de bouw.
Overgang muur plafond behoort ingesneden te zijn.
Overgang bestaand nieuw dient volledig gedilateerd te zijn.
Oftewel op die plaatsen kan je scheuren verwachten
Hoi Patricia, hoe is dit verder verlopen?
Wij hebben namelijk 2 jaar geleden een aanbouw laten zetten. In de badkamer boven de aanbouw zie ik scheuren op de muur komen. Vervelende is dat ik niet weet of die er al zaten of niet.
Het zijn gelukkig nog meer haarscheurtjes dan echte grote scheuren, maar maak me er wel zorgen over.
Goedemorgen Polleke,
De aannemer en stucadoor hebben aangegeven dat het krimpscheuren zijn. De scheuren zouden zijn ontstaan door de grote temperatuurverschillen.
Wij zijn zelf leken dus gaan er maar vanuit dat dit klopt. Het blijft alleen vreemd dat die scheuren binnen twee maanden zijn ontstaan
Scheurvorming bij een uitbouw is meestal het gevolg van zettingsverschillen. Wat belangrijk is, is dat de uitbouw op dezelfde wijze is gefundeerd als het hoofdgebouw (dus eventueel ook heien!), en dat de uitbouw zich heeft kunnen zetten voordat er gestuct wordt.
Als de aannemer dat niet doet, en de uitbouw bij de aansluiting op de zelfde fundering legt zie je dat de uitbouw iets kantelt, met deze scheuren als gevolg.
Beste Walker,
Bedankt voor de reactie. Er is geheid en de constructie is door een constructeur berekend.
De uitbouw is gemaakt middels een houten skelet vanwege de minimale verschillen in de muren.
We vragen ons alleen af of het kwaad kan en hoe het verholpen kan/moet worden?
Temperatuursverschillen als oorzaak noemen is te makkelijk. Het gebruik van verschillende materialen zorgt voor verschil in krimpgedrag. Dat weet je aannemer.
Ik zou de vraag om het op te lossen dan ook aan de aannemer stellen. Als hij weet dat het op deze wijze kan scheuren, had hij daar ook voorzieningen voor kunnen treffen samen met de stucadoor.
Bedankt voor de reactie. Hij zou er in het voorjaar opnieuw naar kijken.
ik wilde alleen weten of het geen constructiefouten ofzo konden zijn?
VinnieB
