Scheur in nieuwe wandtegel
Hallo
Ik heb een half jaar geleden mijn badkamer gerenoveerd en laten betegelen, echter id er nu in het douche gedeelte een scheur ontstaan in 1 tegel.
Deze scheur is zomaar spontaan ontstaan van de week, heb het nu maar even met silicone dicht gemaakt maar een fijne situatie is het niet. Heb het tegelen over gelaten aan een professional bedrijf, hoe kan zon scheur nu ineens ontstaan en wat kan ik nu het beste dien want het is echt op een rot plek ook.
Vragen:
- Wat is de ondergrond?
- Is er gestuukt voor het tegelen? En zoja, waarmee?
Naar mijn idee kan zoiets altijd gebeuren en is, mits je reservetegels hebt, geen ramp.
Je zou even (vriendelijk) kunnen overleggen met de tegelzetter. Misschien draait ie zijn hand er niet voor om om die tegel te vervangen, scheelt jezelf een hoop gedoe.
Bovendien heb je in principe garantie op het werk. Ik heb alleen geen idee hoe lang dat is en of dat ook voor zoiets geldt.
Hoi kees bedankt voor je bericht.
Ondergrond in een stenen muur die gestuct is met groen gips voor badkamers ( naam weet ik echt niet.)
Tegelzetter geeft aan er wel even een nieuwe er tegen te plakken.
Wil alleen voorkomen dat die nieuwe tegel ook weer gaat scheuren.
Heb er gelukkig nog 10
De moeilijkheid is dat het op een foto niet te zien is wat de oorzaak zou kunnen zijn. Als dat al te vinden is. Misschien is er nog iets te zien als de tegel eraf is, maar ik denk het eigenlijk niet.
Misschien heeft de tegel net iets te veel onder spanning gestaan waardoor ie is geknapt. Ik zou gewoon maar vertrouwen dat het in orde komt met de reparatie door die vakman. :wink:
Mijn vermoeden is, dat er water achter de tegel is gekomen, en het stukwerk iets is uitgezet.
Als ik de foto bekijk, zit er een gaatje in het voegwerk, daar waar het zwarte plekje in de voeg is te zien.
En als er dan al een haarscheur in de tegel heeft gezeten, is een klein beetje vocht achter de tegel al voldoende, om de tegel te laten door scheuren.
Maar u heeft gewoon garantie op het werk, dus laat het snel maken, om grotere lekkage schade te voorkomen.
Volgende week zal de tegel vernieuwd worden.
Wat denken jullie zou ik alleen die gehele kant opnieuw kunnen kitten of moet ik alle kit verwijderen van de gehele inloopdouche ( 4 kanten)
Begin nu een beetje depressief te worden van mijn badkamer, tegel is vervangen, maar een half jaar later is deze tegel weer gescheurd nadat eerst de tegels ernaast ook een gescheurd zijn.
Nu zijn er in totaal 3 tegels gescheurd en heb geen flauw idee waardoor het komt en ook geen idee wie ik in moet schakelen om de oorzaak te achterhalen.
Het lijkt wel of de tegels los laten waardoor de voegen scheuren en water door kunnen laten.
Iemand tips wat te doen.
Zie mijn vorige antwoord, waarschijnlijk vocht achter de tegels, zodat de ondergrond uit gaat zetten, en zo de tegels gaan scheuren.
Is er verders nergens geen vocht probleem te zien,het kan op een lekkage duiden, of grote kans, dat de s koppelingen van de kraan niet afgekit zijn.
Tegels zijn ondertussen weg gehaald en er zit inderdaad vocht achter, het lijkt optrekkend vocht maar waar het vandaar komt ?
De afvoer is uitgesloten want die loopt onder de lewis plaat.
Iemand tips waarste gaan zoeken of wat te doen :(
Is de easydrain goot wel goed afgekit.
Bij dit type goot, ligt de tegel op de goot, en moet de ruimte tussen tegel en goot goed afgekit worden.
Anders kan het water als de goot vol loopt, tussen tegel en goot stromen, en zo lekkage veroorzaken.
Daarna gaat het binnenste rooster er in, die je met de afstel plaatje die er bij zitten, op gelijke hoogte (2 mm eronder) met de bovenkant van te tegel afstelt.
Daarna moet ook weer de ruimte tussen tegel en binnen rooster goed afgekit worden.
Verder zie ik ook geen kimband zitten in de staande inwendige hoek, en tussen vloer en wand.
In deze staat is het binnenwerk erin gegaan, in de handleiding word niet gesproken over eerst kitten, pas nadat het binnenste rooster erin is gegaan.
Dus er is maar 1 keer gekit. (Speciale rvs kit)
Kimband heeft wel overal gezeten maar is met de tegel los gekomen.
Hmm bij nader inzien heb ik volgens mij een stap overgeslagen, denk dat het niet eerst kitten tussen goot en tegel mijn probleem is geweest.
Bedankt
Klopt dat in de gebruiksaanwijzing hier niet over wordt gesproken, wij hebben dit al eens een keer aangegeven bij de fabrikant, nadat wij ook enkele lekkages hadden bij dit type goot.
Als je het afkit zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven, dan moet je de kit heel diep tussen goot en binnenrooster spuiten, zodat de ruimte tussen tegel en goot ook goed dicht zit.
Als het optrekkend vocht is, is het meestal een kitvoeg die niet goed is.
Vandaag nog even aan de slag gegaan, en goot tot de rand vol water gezet voor een kleine 20 minuten, zie nergens vocht komen.
Moet wel toegeven dat het moeilijk zichtbaar is omdat de muur nog steeds vochtig is.
Hoelang kan het duren voordat de muren droog worden, dacht dat dit met deze temperaturen wel snel zou gaan maar het tegendeel is waar.?
Ben ik weer, het lijkt er op dat na een week het maar niet wil vlotten met het drogen, nu weet ik dat 1 mm stuc een dag kan duren. Maar vind het toch wel lang duren met deze warme dagen.
Mijn vraag is kan dat echt zo lang duren, want de douche is morgen precies een week niet gebruikt.?
Serieus maanden?
Verzekering heb ik niet ingeschakeld waarom zou ik dat doen? , niet eens over nagedacht eigenlijk
Is het proces eventueel te versnellen ?
Heb je ook al eens naar de aansluiting en afdichting van de douchekraan gekeken?
Wellicht dat een slechte kitafdichting bij de s-koppelingen voor vocht in de muur zorgt?
marcowammes
