Na slechts 7 jaar trouwe dienst (veelal eenpersoons huishouden) is mijn zanker nog zo goed als nieuw.
Echter sinds een paar weken steeds bij het wassen een kleine lekkage.
Er blijkt een scheur in de RVS kuip te zitten, links onder bij een schroef waarmee het plaatje voor de transportbeveiliging vast zit en tevens de kuip aan het lagerkruis (in elk geval die aan de buitenkant) geschroefd zit.
Helaas is er volgens leverancier geen nieuwe kuip meer te krijgen.
Wat kan ik nog doen? Is lassen mogelijk?
Model LF 2252
type P6327608
prod no 914849535 00
ser. no 910 00074
Vraag betreffende tweedehands materiaal is verwijderd, er wordt op Klusidee niets verhandeld. Moderator
Model LF 2252
type P6327608
ser. no 910 00074
