Scheur in koelkast, hoger energie verbruik?
Aan de binnenkant van mijn koelkast zit een scheur van ong 10cm. Wat doet dit met het energie verbruik? Het zal hoger zijn, maar zal dit een beetje zijn ?
Ben geen expert maar daar achter zit volgens mij vrij massief schuim. Dus dat zal meevallen. Tenzij er allemaal condens in komt, dan is dat schuim ineens een stuk slechter isolerend. Dus die scheur met een lak of zo dichtsmeren, misschien eerst de kast goed laten drogen met de scheur open.
Als die scheur aan de achterzijde zit is het einde verhaal voor uw koelkast, er is dan koelmiddel weggelekt, daardoor zet het schuim uit.
Dichtkitten, is geen fraai zicht maar voorkomt dat het isolatie schuim nat/vochtig wordt.
als hij normaal koelt is er met je leidingen niets aan de hand
Dat het meer energie verbruik geeft is duidelijk, maar iemand die weet in welke mate ongeveer?
Snap dat het niet duidelijk is aan te geven, maar moet ik denken aan:
2% 10% 20% of ... ?
Dat is een te algemene vraag. Als het nog vrijwel droog is en de scheur sluit aan, dan scheelt het bijna niks. Als er een warmtebrug is ontstaan dan scheelt het alles. Dus helaas; een percentage is puur gokwerk.
John208
